Kein Zahnriemen beim Endura-Motor???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MichaelSchaefer, 26. Oktober 2004.
  1. Hallo zusammen,
    wollte nur mal kurz wissen, ob es wirklich stimmt, dass der 1,3l Endura Motor (60 PS) keinen Zahnriemen hat?
    Gruß,
    Michael
  2. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    stimmt, hat ne steuerkette!
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Genau die Steuerung erfolgt über die Kette sowie Stößelstangen, keine hydros. ;)
  4. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Drumm rasselt der auch so beim fahren.
  5. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    :B: Ist ja herrlich zum hören, da weiß man dass man einen Motor hat! :D
  6. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Muss denn die Kette in nem bestimmten Intervall mal getauscht werden ?
  7. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Die werden in der Regel nie gewechselt, außer die gehen kaputt.
  8. dj-schnitzel
    dj-schnitzel Forums Neuling
    18. Dezember 2003
    nur leider hört es sich nach allen 15.000 km immer eher wie ne nähmaschine an als nach nem motor
    substylee
    substylee Gast
    Das liegt ja nicht an der Kette sondern am Ventilspiel, oder?
  10. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Hätt auch gedacht dass es an den Ventilen liegt.
    Mal noch ne Frage zum Keilriemen: Meiner hat feine Risse in Querrichtung, muss man den dann gleich wechseln?
    mfg
    m.web
  11. dj-schnitzel
    18. Dezember 2003
    ja natürlich liegt das am ventilspiel
  12. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    der steuerriemen (zahnriemen) ist kein keilriemen.
    der k.-riemen triebt nur die lima usw an.
    ich würde diesen wechseln,
    ist schon schweiße wenn der iemen reißt und man im winter ohne lima uas durch die gegend fahren muß.
  13. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Och,
    das würdest du schon ne Weile machen, auch der Verlust der Servo ist verkraftbar.
    Das allerdings die Wasserpumpe nicht mehr mitläuft ist wohl schon eher bedenklich.
    Patrick
  14. daniel.S
    2. März 2003
    die batterie ist bei eingesch. licht aber sehr schnell leer...
  15. Dukelc4
    4. November 2001
    P=U*I
    I=P/U
    I=200W/12V=16,6A
    Wären für 2 Stunden 33,2Ah.
    Mit ner vollen Batterie ohne Lima kannst du gut 2 Stunden rumfahren.
    Nur hält es dein Motor ohne Wapu keine 10 Minuten aus.
    Patrick
  16. daniel.S
    2. März 2003
    kannst ja mal selber testen, geht mit den 2h bestimmt in die hose. :)
    Im winter hat eine Batterie nie !! ihre volle Kapazität, egal on neu oder alt. zusätzlich kommt noch dazu:
    - Hochstromverbraucher wie ABS
    - Lüfter
    - Scheibenwischer
    - Radio usw.
    - wenn man pech hat ist die batterien nicht voll geladen.
    ist aber egal, weicht vom thema ab, ich würde den riemen in nächster zeit wechseln, geht relativ schnell und kostet max 10€
  17. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Was, so billig ist der? Man ist es ja gar nicht mehr gewohnt dass Ersatzteile so günstig sind.
  18. daniel.S
    2. März 2003
    damit habe icht gemeint, dass du den riemen bei ford kaufen sollst, da kostet er bestimmt das doppelte.
    kauf ihn im zubehör (ATU usw...)
