keine beschleunigung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fipsl, 21. Mai 2011.
  1. fipsl
    fipsl Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2010
    grüss euch
    mein kleiner reagiert nicht aufs gas, steh voll drinn, doch anstatt er beschleunigt wird er langsamer, bei halbgas gehts halbwegs.
    das ganze hatte er schonmal während eines überholmanövers (richtig scheisse wenn ein pensionist dich dann auslacht und dir denn stinkefinger zeigt).
    danach bin ich abgefahren zur tanke machte die motorhaube auf und probierte zum starten- doch anstatt er gleich anlief kam nur etwas schwarzer rauch!!!!!!!!!!!!:übel::übel::übel:
    das ganze hatte er schon mal. es kommt und geht!!!
    wisst ihr was sein kann!!
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    hört sich für mich an als ob er abmagert in dem Moment, kontrolliere mal das Lambda am besten mit einer Breitbandsonde wärend der Fahrt oder auf der Rolle. Denke mal die Kraftstoffversorgung bricht in dem Moment zusammen. Filter zu, Dreck im Tank oder Pumpe schrott.
    fipsl
    10. Juni 2010
    Die komplette kraftstoffanlage ist neu(pumpe,filter,leitung)
    Was ist der ideale lamda wert?
  4. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    in der Teilllast 1 und in der Volllast 0.88-0.9
    fipsl
    10. Juni 2010
    Aha. Passt, werds mal anschaun lassen. Danke:)
  6. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    keine ahnung ob es bei dir daran liegen könnte
    hatte mal so ein ähnliches problem
    da hat sie das innenleben vom kat gelöst
    dadurch wurde teilweise das ausgangsloch zugemacht
    leistung ging rapide in keller da der rückstau in der auspuffanlage sich erhöht hat
    im endeffekt genau so wie wenn man das endrohr zumacht
    hat auch gerusst wie ein kohlekraftwerk im vollbetrieb
    wie gesagt ist so war es bei dir muß aber nicht bei dir so sein
  7. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Weitere Möglichkeit wäre die Zündanlage:
    Hatte letztens die gleichen Symptome beim Focus; des Rätsels Lösung war ein Marderbiss im Zündkabel, der erst auf den zweiten Blick zu erkennen war.
    fipsl
    10. Juni 2010
    Bei mir kann sich im kat nix losen, weil der ist leer:D
    aber wenn dieses leistungskacke auftritt stinkt er extrem nach benzin ausn rohr.
  9. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Klingt als ob ein Zylinder nicht zündet.
    Siehe chickensam53´s Tipp ;)
    Gruß Ernst
  10. vojo
    1. April 2006
    konnte es ja nicht riechen
    nicht ein mal das benzin :D
    fipsl
    10. Juni 2010
    hehehe
    fipsl
    10. Juni 2010
    aber wie kann ein richtiger lamda wert rauskommen wenn mein kat leer ist und remus ab kat drauf ist????
  13. DJShadowman
    Weil die Lambdasonde VOR dem Kat sitzt
    fipsl
    10. Juni 2010
    Das ist mir schon klar! Dachte nur das der wert vom auspuff ende genommen wird.
  15. fast-zetec
    fast-zetec Forums Anfänger(in)
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    Als erstes mal die Zündkerzen raus ,vielleicht verraten die ja ob ein Zylinder ein Problem hat.
    Als zweites würd ich den Kat wieder reinbaun
    (Falls noch ein intakter rumliegt).
    Leistung kommt eh net dabei raus.Wenn dann nur scheppernder Krach und Gestank für den der hinter Dir fährt. (jedenfalls meine Meinung)
    Dann kann die Lambda schonmal net scheiße regeln,weil wieder etwas Rückstau vorhanden ist.
    MFG
