Hi Leute, es wurde mal wieder Zeit und ich bin heute an dem schönen sonnigen Samstag zum TÜV gefahren und wollte mir meine Sticker erneuern lassen. Das hat mich insgesamt 91 Euro gekostet, leider habe ich nur die AU bestanden und bei der HU gibt es 2 Mängel die bis zum 25.05 behoben werden müssen. 1 x Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit: Wassergehalt der Bremsflüssigkeit zu hoch. Ich hoffe mal, dass ich das selber wechseln kann. Muss ich da iwas beachten? 1 x Satiblisator- VA: vorne rechts Strebe ausgeschlafen. Der TÜV hat es mir gezeigt, die Strebe sitzt schief auf dem Gummie drauf. Kann ich das auch selber beheben? Ich hoffe ich konnte euch meine Probleme genau beschreiben. Ich danke schon mal im voraus. MfG datr1xa
1. Nein kannst du. Die Bremsanlage muss neu befüllt und entlüftet werden. Das geht nur wenn man weiß was man macht und ein wenig Spezialwerkzeug hat. 2. Da sind wohl die Koppelstangen ausgeschlagen. Gibts bei Ebay für 20€, die halten dann 1-2 Jahre oder bei Ford für 50-70Euro. Zum wechseln brauchst du nur einen schmalen 17er Schlüssen und ne Nuss zum gegenhalten. Patrick
1. Finger weg! Glaub bei ATU (bin jetzt nicht der Fan und schlage das ungern vor). Kostet das nur 10-35€. Solltest jedoch nur das machen lassen... ATU schlägt oft und gern noch andere wichtige Reparaturen vor, die gar nicht relevant sind. 2. Kannst dich gern selbst dran probieren. Wagen aufbocken, reifen runter. 17ner zwischen den Gummie und Dämpfer ansetzen und die Mutter lösen und unten noch mal das selbe spiel ... Sind also insgesamt 6 Schrauben zu lösen pro seite (inkl. Radmuttern)
wenn du erstmal durchn tüv willst, vorratsbehälter etwas absaugen und neue bremsflüssigkeit rein. dann hast wenigstens schonmal die plakette. bremsflüssigkeitswechsel sollte auf jeden fall erfolgen sonst trittst du irgendwann mal ins leere.
@Bremsflüssigkeit man kanns selber machen, wenn man sich jedoch unsicher ist, sollte man es besser machen lassen. @Stabi Hol dir die Koppelstange blos nicht bei Ford, hab mich wegen meiner erkundigt und die wollten ernsthaft knapp 70€ haben, pro Stück! im zubehör bekommste dafür schon 2, alternativ halt eBay.
Da ich auch zum Tüv muss und ich die Stabistangen die tage bei mir wechsel werd ich mal ein paar fotos davon machen dann kannst du dir ein bild davon machen
Für 30 Euro würde ich mir die Arbeit mit dem selber entlüften der Bremse nicht machen, sondern machen lassen. Vorteil, Finger sauber und man muß sich keine Gedanken darüber machen, was mit der alten Flüssigkeit wird.
@Kaine das wär ja mal sehr nice. Also ich habe die Stabi Stange gesehen und er hing vorne rechts schräg auf dem Gummie.(war nur ein ganz kurzer Blick) Ist der jetz hin oder kann ich den wieder richtig drauf stecken, ich würd mir, wenn der hin ist, für 5-10 Eu bei eBay nen neuen bestellen.
hab grad auf der Karte gesehn das du nur 26km Luftlinie von mir wohnst! Wenn du willst komm ich rum und mach dir das
ui 26km .. vielen dank fürs angebot, ich hab leider deinen beitrag zu spät gelesen. naja habs jetz selber eingebaut, war nicht schwer. ich hab damals nen einderen auspuff drunter gemacht u kurze zeit später hat es gebollert, ich dachte immer der vsd bollert gegen ein blech unterm auto. hät eig auch logisch so gepasst weil der so nah an dem blech hang. anscheind war damals schon der stabi ausgeschlagen, naja bollern is weg u dann gehts auch schon zum tüv!
