Keine Leistung beim warmem Motor..!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *toasted*, 16. November 2006.
  1. *toasted*
    *toasted* Forums Neuling
    22. Juni 2006
    Keine Leistung bei warmem Motor..!?
    wie schon in meinem letzten Beitrag beschrieben habe ich zur Zeit Leistungsprobleme mit meinem Fiesta 1.1i Bj. '92. Äußern tut sich das ganze in Form von Drehzahllöchern in der er eine Beschleunigung hat wie ein voll beladener Schwertransporter - erst ab einer gewissen Drehzahl zieht er wieder richtig - aber bis dahin dauerts eben. Wenn man das Gaspedal innerhalb dieser Leistungslöcher voll durchtritt hört sich der Motor ziehmlich tief an - so eine Art brummen. Umso weniger Gas man gibt umso "normaler" hört sich der Motor an.
    Anfangs dachte ich die Leistungslöcher treten bei warmem UND kaltem Motor auf. Als es allerdings neulich morgens mal etwas kühler war lief mein Fofi auf einmal um längen besser - bis er eben wieder auf Betriebstemperatur war.
    Den Map schließe ich irgendwie schonmal aus, denn nachdem ich den abgemacht hatte gabs nur Ruckelaction und noch weniger Power. Komplett neuen Auspuff inkl. Kat habe ich auch erst bekommen.
    Gruß,
    Benny
  2. dooki
    dooki Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2006
    Bekommt er Luft? Wird er zu warm? Hat er Öl?
  3. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Versuch mal neuen zündkerzen, werden wunder wirken!:wink:
    Mfg Bl4ckHunt3r
  4. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Das selbe Problem hab ich mit meinem 16v auch aber komm einfach nicht dahinter.
    Wenn ich morgens los fahr dann läuft sau gut. Aber wenn der auf betriebstemp. ist deutlich schlechter.
    Ich vermute halt mal das der einfach zu mager läuft. Weil wenn der Kalt ist wird ja mehr Sprit eingespritzt.
  5. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    EXAKT die gleichen Symptome habe ich auch!!
    Allerdings nur bei kaltem Motor... Ist die Temp-Anzeige auf NORM, läuft er einwandfrei.
    Habe schon mal den Kühlmitteltemperatursensor gewechselt, aber an dem lag es nicht.
    Grüße,
    Pat
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Juten Morgen,
    meinst du daran könnte es liegen ? Ich meine die jetzigen sind noch nichtmal ein Jahr alt ?
    *EDIT*
    Ich hab grad mal ein bisschen im Forum gestöbert...
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=20427&highlight=mager
    ... dort war vom Kühlmitteltemperatursensor die Rede !
    *EDIT²*
    Mal eine ganz dumme Frage - ich hatte im letzten Tüv Bericht nen zu hohen Lambdawert. Wenn man jetzt
    a) davon ausgeht das die Lambdasonde i.O ist &
    b) aufgrund eines defekten Kühlmitteltempsensors das Gemisch beim warmen Motor nicht verändert wird
    müsste es doch der Gleiche das Problem sein oder ?
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Und *up* ... Hat zufällig noch wer 'ne Idee ?
    Gruß,
    Benny
  8. Nonamegermany
    Nonamegermany Forums Neuling
    21. Oktober 2006
    Fahr halt mal beim Freundlichen vorbei und frag mal an was dies liegen könnte!
  9. andy B
    andy B Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Oktober 2006
    will nichts falshes sagen , aber evtl. kat oder endtopf zu?
  10. blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Kann bei mir nicht der Fall sein da Kat und Auspuff komplett neu
  11. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Kannst keine Fehlercodes auslesen ? Such mal hier im Forum nach der Anleitung, oder kauf dir bei Gerrit einen Fehlercodeleser Bausatz für ~30Euronen.
    Wegen dem Temp-Sensor: Was sagt denn die Anzeige für die Kühlwassertemparatur ?
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Erstmal einen schönen juten Morgen,
    Bei mir genau das selbe, Auspuff und Kat komplett neu.
    Das mit den Fehlercodes werde ich heute mal in Angriff nehmen. Temperaturanzeige - wenn du die meinst - funktioniert. Aber hat die Temparaturanzeige etwas mit dem Kühlmitteltemparatursensor zu tun ?
    Gruß,
    Benny
  13. JanST
    2. Dezember 2004
    Also meines Wissens gibt es nur einen Sensor. Und der ist auch für die Anzeige :)
  14. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Falsch. Es gibt zwei Sensoren.
    Einen 2poligen, der nur fürs Steuergerät ist.
    Einen 1poligen, der nur für die Anzeige ist.
    MfG
    ASTB
    *toasted*
    22. Juni 2006
    Hallo und guten Morgen,
    ich hab eine neue These. Bei 1.1er, bzw. im Schnorchel vom Luftfilter, ist ein Klappenventil das mit dafür verantwortlich ist wie das Gemisch bei warmem und kaltem Motor zusammengesetzt wird. Sprich :
    Kalter Motor -> Klappenventil geöffnet, Motor zieht Luft die vom Blech des Auspuffkrümmers erwärmt wird
    Warmer Motor -> Klappenventil geschlossen, Motor zieht kalte Luft am Ende des Schnorchels
    Wenn wir jetzt also davon ausgehen dass das Klappenventil hinüber, bzw nicht mehr richtig angesprochen wird, würde das den Leistungsverlust bei warmem Motor erklären.
    Kommentare erwünscht und schönen Sonntag !
    Benny
