Keine Leistung und ein zischen im Motorraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hennes1972, 6. Juli 2015.
  1. TS
    Hennes1972
    Hennes1972 Forums Neuling
    16. November 2010
    Weiß jemand ob dieser Regler auch vom 1.4 l 80PS passt?
  2. DJShadowman
    Hennes1972
    16. November 2010
    Danke schön Passt ja für einige
  4. DJShadowman
    Die fahren halt alle mit 2,7bar Benzindruck (z.b.) die Haubraumabhängige Einspritzmenge wird dann durch die passenden Einspritzdüsen realisiert.
  5. DJShadowman
    Kann Zischen nicht auch Luft im System bedeuten ?
    Hennes1972
    16. November 2010
    Vielleicht... Ich weiß es leider nicht..
    Hennes1972
    16. November 2010
    Es kommt definitiv aus dem schnellverschluss, der auf diesem Regler sitzt
  8. XR2
    Das würde sich eher nach einem Gurgeln/Blubbern anhören.
    Also aus dem Schnellverschluß entweicht sicher keine Luft, da dort nur Kraftstoff durchfließt.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Aber dann aus dem Kraftstoffdruckregler oder?
  10. DJShadowman
    Ne, entweichen nicht, erinniert mich nur von der Beschreibung her an Luft, da nach dem Druckregler nur noch Umgebungsdruck+Leitungsverluste anliegen und die Luft dort expandiert. Dann wäre an der Saugseite ja schon was undicht und zieht Nebenluft.
    Tausch das olle Teil, oder bau es ersma aus und dann schaunwa weiter.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Genau so machen wir es
    Hennes1972
    16. November 2010
    So Benzindruckregler gewechselt zischt immer noch am Schnellverschluss... Jemand noch eine Idee?
  13. XR2
    Neuteil?
    Ja. Erneuere mal den Gummischlauch, der vom Druckregler zur Ansaugbrücke geht. Evtl. ist der irgendwo undicht/brüchig und er zieht da Falschluft.
    Wenns das nicht war und er dann immer noch zischt, Drücke und Mengen der Pumpe messen.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ja es war ein Neuteil... Aber kann es nicht sein, das der Schnellverschluss kaputt ist?
  15. XR2
    Ich glaub nicht dran. Wie gesagt, da läuft nur Benzin durch und wenn der kaputt wäre, dann würde ja was rauslaufen?
  16. TS
    Hennes1972
    16. November 2010
    Aber wenn ich daran wackel dann verändert sich das zischen
  17. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Dann tausch ihn halt aus...
  18. TS
    Hennes1972
    16. November 2010
    Den musst du erstmal bekommen...
  19. TS
    Hennes1972
    16. November 2010
    Aber das zischen dürfte ja nicht normal sein...
  20. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Nein, ist es nicht. Aber so weit waren wir schon auf Seite 1, wir drehen uns im Kreis ;)
