Keine Leistung und ein zischen im Motorraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hennes1972, 6. Juli 2015.
  1. DJShadowman
    Nunja, bisher hast Du von unseren Ratschlägen nur keinen Befolgt sondern relativ sinnfrei selbst drauflos gedoktort was schon eher richtig wildes Teilekaufen geht.
    Da ist es erstmal als Begründung egal ob dein Enkommen nicht zum Fahrzeug passt.
    194.000km ist bei vielen Fahrzeugen ja schon die Grenze zum Entsorger (meist allerdings wegen mangelhafter Pflege),
    bei dem Kilometerstand ist klar, daß Verschleißteile al gewechselt werden müssen, bei schmalem Geldbeutel ist das immer schon einen Augenmerk vorher gut.
  2. TS
    Hennes1972
    Hennes1972 Forums Neuling
    16. November 2010
    Welche Ratschläge habe ich denn nicht befolgt?
  3. DJShadowman
    Drücke und Flussmengen sollten gemessen werden, wenn das nicht geht, Werkstatt.
    Alternativ mal 20€ bemühen für nen Ersatzteil des Benzindruckregler und das dann im Umtauschrecht wieder zurückgeben.
    So sieht der Regler übrigens von hinten aus, nicht daß Du dich wunderst wie dort vorlauf rücklauf und Unterdruckleitung an nur 2 sichtbaren Anschlüssel sein können.
    http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-...Make:Ford|Model:Fiesta+IV&hash=item27faa4ccf5
    Und nen Neuwagen kaufen und erst nach 190tkm merken daß der keine Hydros hat, da wurde das Serviceintervall zum Ventile einstellen ja nicht gerade nach Checkheft befolgt :think:
    Alles andere wie gesagt ganz popelige Verschleißteile die bei dem Kilometerstand mehr als fällig sind, da sollte man sich dann nicht beklagen.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Der Benzindruckregler habe ich schon neu gemacht
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Einstellen steht garnicht mehr fest im Serviceplan und Kontrollieren (woraus natürlich ggf. einstellen resultiert) alle 160.000km, also effektiv mit dem Zahnriemen. Von daher würde es streng genommen nur einmal versäumt ;)
    Hennes1972
    16. November 2010
    Genau.. Einmal... Laut Ford gibt es auch keinen Grund die Ventile einzustellen... Warum auch immer
  7. DJShadowman
    Da wissen wir nur leider nix von.
    Bleibt noch Luft im System als eine Möglichkeit weiterhin.
  8. RST
    RST Gast
    schlecht gelesen ;)
    Hennes1972
    16. November 2010
    Kein Problem
  10. DJShadowman
    Tatsache, dann bleibt das Problem weiterhin bei eventueller Falschluft oder was der Rest auf den ersten Seiten an Möglichkeiten sagte.
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ja... Aber was?
  12. RST
    RST Gast
    kraftstoffdruck messen , andere möglichkeit gibt es nicht mehr um festzustellen woher dieses strömungsgeräusch kommt bzw verursacht wird
    Hennes1972
    16. November 2010
    Ok... Werde ich mal versuchen
  14. XR2
    hier wird ja eh nur geraten. Vielleicht ist es doch nur eine Undichtigkeit. Z.B. an der Einspritzdüse vom 4. Zylinder oder irgendwo an der Ansaugbrücke.
    Würde z.B. auch den Leistungsverlust erklären.
  15. RST
    RST Gast
    zu geringer kraftstoffdruck aber auch
  16. TS
    Hennes1972
    16. November 2010
    Wir werden sehen
