hallo zusammen,hatte das problem das wenn ich licht anschalte das meine batterie kontrolle angeht,bzw.am glimmen war,hab dadurch einen unruhigen motorlauf,habe die lichtmaschine überprüft lädt einbandfrei,anschlüsse überprüft ok.habe auch das leerlaufregelventil überprüft da er im leerlauf unruhig läuft,aber der war es auch nicht,alles nachgeguckt map-sensor,drosselklappenpoti ausgetauscht.was kann es sonst sein,muss dazu sagen habe eine 43AH batterie,an der radio und endstufe angeschlossen sind.aber die batterie sollte doch ausreichen oder???bitte um Hilfe
wenn deine anlage schon ma 40A zieht hast net viel puffer in der batterie hab ne 72er drin und kein licht flackert oder sonst was mehr das glimmen kann ne angebrochene ladeleitung sein prüf ma des kabel von lima an batterie die kriegen gerne grünspan und bei last haste dann nen zu hohen wiederstand
