Hallo Leute, habe ein riesiges Problem! Hab bei meinem Zetec 1,8 16V 130PS keinen Öldruck mehr. brauche jetzt dringend eine Ölpumpe. Bei Ford nicht lieferbar! Wer kann helfen?
Soweit ich weis sind alle Ölpumpen von den Zetecs gleich.. zum Schrotter gehen und mit neuer Dichtung einbauen.
Schon mal deine zerlegt und begutachtet. Wenn Du nicht ein "megasuperdubi"-Motor hat sollte die nie kaputt gehen. Könnt mir eher vorstellen dass das Ölabsaugrohr verstopft oder gar gerissen ist. Folge-> kein Öldruck
Hab ich schon versucht, haben aber bei uns nur Hinterhofschrotter Durch was kann die verstopfen? Ölwechsel regelmäßig gemacht trotz max 2000km im Jahr und Motor hatte nur 68000 km auf Uhr bei Austausch. Werd ich aber trotzdem mal machen. Danke für Info!
Hi, habe in der Bucht eine gesehen. Würde die auch passen???? Ford Fiesta DHA Zetec Motor Ölpumpe 96MM-6600-AM | eBay
die passt nicht! Brauche die von der ersten Zetecgeneration mit abgewinkeltem Ölfilteranschluß. Diese gab es nur bei Fiesta und Escort.
bitte daran denken einen entsprechenden Threadtitel zu wählen. Wie wurde denn der fehlende Öldruck diagnostiziert? Weil je nachdem mußt Du Dich vielleicht gleich nach einem neuen Motor umsehen, da hängt i.d.R. eine Ölpumpe dran. Und ein Eintrag im Teilemarkt wäre vielleicht auch ganz hilfreich!?
Ich hab noch eine vom Mondeo MK1, mit nicht abgewinkeltem Anschluß. Da passt im Fiesta dann nur ein kleinerer Filter bzw. ist etwas eng damit. Die wäre aber über.
Danke an alle! Habe eine bekommen. Habe den Fehler an der alten Pumpe gefunden. In der Pumpe gibt es eine Hülse, die mit einer Feder geschlossen gehalten wird. Ab einem bestimmten Öldruck wird die Hülse aufgedrückt und das zuviel geförderte ÖL fliest sofort in die Ölwanne zurück. Diese Hülse hat sich bei mir in leicht geöffnetem Zustand verklemmt. Dadurch hatte ich so wenig Öldruck, das die Öllampe an ging. Zum Glück ist dies alles ca 50m vor meiner Garage passiert und der Motor ist noch i.O..
Hi, ich vermute du meinst das Öldruck-regelventil. ( Hinter der Imbusschraube) Dafür gibt es auch ne geänderte Version, ab '96/'97 im Escort MFG
