Hi Bei mein Winterfofi 1,3l leuchtet seit nen paar tagen die Motorwarnleuchte. Jetzt hab ich mal mit den Tachotrick die dtc anzeigen lassen, da wäre einmal "ES10" und "d262", einer ne Idee was das bedeuten soll? mfg
Was sagt die Werkstatt? Ich mein wenn schon seit Tagen die Leuchte geht wirst du ja schon dort gewesen sein...
Die sagten defekte Zündspule, hab ich gewechselt ...wagen läuft auch wieder normal und die Lampe war einen Tag lang sogar aus, leuchtet aber nun wieder Zum freundlichen will ich nicht undingt wieder hin, der will fürs auslesen schon 30 €..
vielleicht ist es auch eins der zündkabel und nicht die spule^^ aber den Leistungsdefizit würdest du ja sicherlich merken. aber irgendwas in dieser richtung muss es sein, denn wenn sie den fehlercode ausgelesen haben, dann muss es ja stimmen! evtl mal fehlerspeicher löschen! (batterie 30-45min abklemmen) ^^ vllt gehts ja nun länger als 1 tag. g.,stefan
Bist Du Dir sicher, dass Du damit den Fehlerspeicher löschen kannst? Glaub ich nicht, der hat bestimmt noch ne andere Energiequelle!
er hat recht... da spingt dann das Notstromaggregat an. sitzt ca. 10 cm hintern Motor. kannst ja gerne mal probieren eine Batterie reicht doch ... warum sollten sie eine 2. einbauen? Wenn das Auto keinen Saft hat, dann gibt es doch sicherheitstechnisch keine Einbußen.. g.,stefan
Mein Mainbord hat noch ne Knopfbatterie für die wichtigsten Einstellungen. Da wird auch nach ner Woche ohne Strom nix gelöscht.
Das sind ja alles sehr qualifizierte Aussagen, muss ich ja sagen!:klatsch: Aber ich bin mir da relativ sicher, dass man den Fehlerspeicher nicht einfach löschen kann mit Batterieabklemmen! Entweder ist da wirklich noch irgendwo ne Lithiumbatterie (ist das so abwegig??) oder die Fehler werden anders gespeichert wie z.B. auf nem Flashspeicher, der braucht ja auch keinen Saft, gelle?? Aber genau weiss ich das auch nicht, deswegen hab ich ja auch gefragt, nur scheinbar weiss das hier wohl auch keiner, sonst hätt er sich ja bestimmt schonmal konstruktiv zu Wort gemeldet!
lithium batterien in KFZ steuergeräten. das wird ja immer abendteuerlicher. Ich muss dich entäuschen bei fahrzeugen bis zum Mk5 ist es noch ohne probleme möglich den fehlerspeicher durch abklemmen zu löschen
beim mk6 doch auch oder? zumindest wurde es hier im forum schon ein paar mal gesagt oder hat er tatsächlich einen flash-speicher, batterie, oä?
