Moin, haben auf der Arbeit unter ner Werkbank ein Autoradio versteckt, das wurde irgendwann mal von einem der da arbeitete reingebaut. Nun ist aber das "selbstgebastelte" netzgerät durchgebrannt. Was für eins brauch ich jetzt da? Ich habs mal nem nem einstellbarem Netzgerät versucht, aber das hat nach kurzer Zeit angefangen zu qualmen. Ich schätz mal die Stromstärke war zu hoch für das Netzgerät. Was für eins brauch ich denn da? Kaufempfehlungen? Vielen Dank und schönen Abend
Einfach nen Computernetzteil verwenden. Die Gelben Adern sind +12 V, schwarz is die Masse. Zum Anschalten einfach kurz die grüne mit der schwarzen Ader Verbinden/Überbrücken und schon läuft das Netzteil. Aber ganz wichtig das Netzteil NIE ohne Last also Radio anmachen. Sonst kann es passieren dass dir das Teil abraucht.
In der Grabbelkiste mal nach alten AT - Netzteilen suchen, die wurden über einen richtigen Schalter an und aus geschaltet, da muss dann auch nichts kurz gebrückt werden.
Es gibt auch passende, fertige Stecker, die man direkt auf den Mainboardstecker draufstecken kann. Falls kein AT NT zur Hand...ist ja immerhin schon fast 10 Jahre her, wo die noch aktuell waren.
40€ :vogelzei: Altes PC-Netzteil nehmen und fertig. Nen altes 250W hab ich hier noch liegen, hat 13A auf der 12V Schiene.
Ich hab in der werkstatt ein autoradio mit batterie, da hängt ein ladegertät drnan das über das licht geschaltet is. So hab ich musik und immer ein volle batterie für starthilfe
Ja, Du bist schon ein schlaues Kerlchen Wir haben auch eins in der Werkstatt. Wird normal über eine Steckerleiste geschaltet. Dummerweise mussten wir unser mind. 100 Jahre altes Blaupunkt "Steintal" gegen ein neueres austauschen, was noch auf Halde lag. Das wiederum hat leider einen Radiocode, den man immer eingeben muss. Die Lösung mit der Batterie wäre hier echt topp.
