Kingsgun 300 und ZV - Kurzschluss
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von badinode, 23. September 2004.
  1. badinode
    badinode Forums Neuling
    29. August 2004
    ich hab heute meine Kingsgun 300 bekommen und schon eingebaut. Das einzige Problem, dass ich habe ist, dass ich nicht weiß wie ich die ZV anschließen soll. Hab schon etliche Sicherungen geschossen :/
    Die Alarmanlage hängt an der gleichen Strippe an der die ZV hängt (das dürfte aber nichts ausmachen denk ich mal).
    Ist die ZV ausm Escort auch Massegesteuert?
    Ich schließ die AA-ZV-Einheit an Masse an und dann eben ein Kabel an AUF und eines an ZU. Sobald ich dann die Sicherung reinstecke machts *knack* und sie is tot.
    Antwortet bitte schnell, das Auto steht halboffen auf der Strasse :/
    cu,
    badinode
    PS: Es möchten bitte bevorzugt die antworten die selbige Anlage drin haben (nichtwahr, Maddin :) ) und mir sagen ob die AA auf 0.5 oder 3.5 Sek eingestellt ist und wie sie angeschlossen ist. Danke.
  2. Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    also,
    hab eigentlich die selbige,außer das ich die version mit klappschlüssel habe.
    bei mir war das so:
    hatte die original zv vom fofi drin,sobald man den zv stecker an das steurgerät geschlossen hat,öffnete un schloss sie ununterbroche!dann hab ich sie auf 0,5 gestellt un dann hat sie immer auf und sofort wieder zu gemacht gemacht!dh.:die 0,5sec durchlasszeit,war immer noch zu lang!0,2 sec hätte gereicht,telefoniert,foren durchgestöbert->kein ergebniss!
    wenn du dich gut mit elektronik auskennst,kannste dir ein bausatz kaufen der die zeit verringert!
    das war mir zu umständlich,
    hab mir einfach die zv von inpro geholt un seit dem läuft alles einwandfrei!
    wie hast du denn die wegfahrsperre angeschlossen(relais meine ich)!
    hoffe war dir ne kleine hilfe!
    mfg
    >>> Mr.W33d <<<
  3. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    badinode
    29. August 2004
    @Mr. W33d: Wegfahrsperre hab ich nciht angeschlossen... ich häng noch immer an der ZV.
    @viehjestah: Find ich gut, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin, aber schlecht, dass es das Problem überhaupt gibt. Ich denk ich bastel mir da was feines... n träges Relais oder sowas.
    Dank an die flotten Antworten. cu
  5. viehjestah
    15. Mai 2002
    ich hol mir son stuergerät aber vorher werd ich morgen auch mal probieren das Problem mit relais zu lösen
    badinode
    29. August 2004
    Es funktioniert alles wunderbar. ZV ist bei mir + gesteuert.
    Habs auf 3.5 sec eingestellt. Viel Glück allen anderen beim Einbau.
