Kippschalter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestacouser, 3. November 2005.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi!
    Hab mir bei Conrad einen KIPPSCHALTER R13-404L BL gekauft!
    Leider weis ich jetzt nicht genau wie ich iesen anschließe!
    Er hat drei Kontakte!
    Kann mir vielleicht jemand weiter helfen!
    Mfg Rüdiger
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Was willst du denn drann anschließen?
    Es gibt da zwei Varianten mit drei Kontakten....
    Einmal mit 2 Stellungen des Schalters (ein/ein) und nochmal mit 3 (ein/aus/ein)
    Wenn du z.B. nur etwas anschalten willst, dann setzt du die leitung auf den mittleren und einen aüßeren Kontakt.
    Möchtest du zwischen 2 sachen hin und herschalten, setzt du die Eingangsleitung auf den mittleren Kontakt und die Ausgangsleitungen auf die äußeren. z.B. 2 LEDs.... plus auf den mittleren Kontakt des Schalters. Dann von einem äußeren Kontakt auf die eine LED und von dem anderen äußeren Kontakt auf die andere LED. Bei dem Schalter mit 2 Stellungen ist nun immer eine LED an.... betätigst du den Schalter, dann geht die eine LED aus und die andere LED an. Bei dem Schalter mit 3 Stellungen ist es genauso, nur dass auf der Mittelstellung garkeine LED an ist.
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Danke für die schnelle Antwort!
