Klacken an der Vorderachse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nf917776, 20. Juli 2010.
  1. nf917776
    nf917776 Forums Neuling
    1. Februar 2010
    Hi Leute,
    meine Freundin fährt nen 1,3l (60PS) Fiesta V. Jetzt hab ich an der Vorderachse ein Knacken. Das tritt nur auf, wenn man bremst und da nur einmal. Ist ein lautes metallisches Klacken, wenn ichs beschreiben sollte. Ab 50 km/h ist es weg bzw. ich kann es nicht mehr hören. Ist jedenfalls nur beim Bremsen und auch nicht immer (zu 70 %). Hat einer ne Lösung oder Verdacht?
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Klingt evtl komisch aber sind die Felgen richtig angezogen ?
    Wie lange ist der letzte Reifenwechsel her ?
    nf917776
    1. Februar 2010
    Gestern:D, hab nämlich unterm Auto schon gelegen, aber nicht die Ursache gefunden.
  4. Biene
    7. April 2007
    Klingt echt komisch aber ich hatte es schon bei 2 Autos mitbekommen die auch das Problem hatten .
    Also ein klacken beim Bremsen usw
    Fehler warn echt lose Reifen so das sie sich immer beim Bremsen quasi verdreht haben .
    Geradeauslauf usw nix von gemerkt ... also nicht geeiert oder so
    Nachgezogen und es war weg :)
    nf917776
    1. Februar 2010
    Ja wie gesagt, das Problem ist schon länger und die Reifen wurden seitdem schon etliche male gewechselt und angezogen. Also das scheidet aus.
  6. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    check ma alle gummibuchsen ;)
    nf917776
    1. Februar 2010
    Neue Querlenker mit Lagern und Traggelenk hab ich vor zweieinhalb Jahren inkl. neuer Stabipendelstangen verbaut. Ich hoffe doch mal sehr, dass die nicht wieder defekt sind. Jedenfalls kann ich nichts feststellen. Das einzige was also an Lagern noch alt ist: Spurstangenköpfe (müsste man aber am Lenkrad oder beim Rütteln am Rad merken), Stabilager und Domlager. Es ist eben komisch,dass es nur beim Bremsen ist und sonst nie. Ich weiß auch nicht, wie ichs noch testen könnte. Kann mich ja schlecht beim Fahren auf die Motorhaube legen und in den Radkasten reinschauen/-hören :klatsch:
    nf917776
    1. Februar 2010
    Na, hat noch jemand ne zündende Idee oder hab ich immer zu spezielle Probleme. Irgendwie zieh ich sowas an:think:
  9. Biene
    7. April 2007
    Was für Felgen und was für Radmuttern hast du drauf ?
    Wie fest zeihst du diese ... nach Gefühl oder Nm ?
    Wenn Nm wieviel ?
    nf917776
    1. Februar 2010
    Also ich hab die ganz normalen Stahlfelgen drauf. Muttern habe ich erst vorgestern gewechselt. Die Standardmuttern eben. Laut Anleitung sinds ja glaub ich 90. Hab sie mit 95-100 angezogen. Natürlich mit Drehmomentschlüssel. Fahr die Räder ja schon immer und das Problem ist erst seit ca. 1 Monat.
  11. fl4m3
    11. Februar 2003
    kann sonst nur sein das die Beläge im Sattel rutschen...
    Wenn du dir wirklich sicher bist das alle Buchsen ok sind....
    nf917776
    1. Februar 2010
    Ja mit den Buchsen geh ich eben einfach mal davon aus, da ich sie erst komplett vor 2,5 Jahren gewechselt habe. Das mit den Bremsbacken hab ich mir a schon gedacht. Aber wie solls auch anders sein, die hab ich auch erst vor kurzem erneuert. Gibts ne Möglichkeit das zu testen ohne sich gleich wieder neue zu holen?
  13. fl4m3
    11. Februar 2003
    sattel abmachen und gucken obse spiel haben
    nf917776
    1. Februar 2010
    Mach ich, aber ich denke, dass das Spiel nicht so groß ist, dass ich es beim Ausbau sehe bzw. feststellen kann. Aber probieren geht über studieren. Also danke erstmal, werd mal berichten, ob es die Backen waren:wand:
  15. fl4m3
    11. Februar 2003
    wenn die spiel haben und klacken merkst du das wenn du dir die Geschichte anschaust...
  16. Biene
    7. April 2007
    Woher hattes du die Buchsen denn ?
    evtl irgendwelche billig Teile die nicht lange halten ?
  17. ford-fiesta-man
    ford-fiesta-man Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    14. April 2007
    das klingt aber doch sehr nach defekten Gummis in den Stabihalterstangen. Meinen MK4 Ghia 75 PS hatte ich 5 Jahre und 3 mal die Stabilisatorenhalter gewechselt.
    2 nagelneue hab ich noch hier. bei Bedarf melden.
    ford-fiesta-man
  18. TS
    nf917776
    1. Februar 2010
    Nein, also die Teile sind vom Dealer meines Vertrauens. Die Gummis sehen auch noch sehr gut aus. Die Stabigummis hab ich noch nicht gewechselt. Die liegen zwar schon hier, aber als ich die am Auto angeschaut habe und gesehen habe, wie beschissen man da dran kommt, hab ichs gelassen die zu wechseln. Gibts da nen Trick?:gruebel:
    Ich schließe eigentlich nen Lager oder Gummischaden aus, da es wie gesagt nur beim Bremsen ist. Sonst müsste es ja bei jedem Lastwechsel sein oder bei Bodenwellen. Oder seh ich das falsch?
    Bremsen klingen da schon am logischsten:ja:
    Hör aber gern auch andere Meinungen.
    @ford-fiesta-man: was meinst du mit Stabihalterstangen? Wenn du die Pendelstützen oder Koppelstangen meinst, die sind noch top. Hatte sie schon ausgebaut und geschaut. Vor 2,5 Jahren gewechselt von LF. Also kein Billigschrott
  19. ford-fiesta-man
    14. April 2007
    ich meinte diese Pendelstüzen, häufigste Ursache für Geräusche im Fiesta 4-5.
    Du sagtest vor 2,5 Jahren gewechselt, ist schon eine lange Zeit im Autoleben.
    Teste mal den Bremskraftverstärker, kann auch mal was kaputt gehen.
    Bremse ein paarmal durchtreten, Wagen starten und den Fuß auf dem Bremspedal lassen. Sobald der Motor läuft, senkt das Pedal fast von alleine nach unten. Sollte das nicht sein oder da schon krachen, ab zum FFH.
    Grüße
    ford-fiesta-man
  20. TS
    nf917776
    1. Februar 2010
    Stimmt, 2,5 Jahre ist ne lange Zeit. Aber ich hatte ja die Pendelstützen draußen. Sind noch absolut ok und nicht ausgelutscht. Bremskraftverstärker schließ ich aus, da das Geräusch eindeutig nur rechtsseitig ist. Ich probier einfach mal und meld mich, wenn ich das Problem entdeckt habe.
    Mache erstmal Bremsen und dann die Stabigummis.
    Hat da noch jemand nen Rat wie man die Stabigummis am einfachsten wechselt?
