hallo, hab nen 1,8er 16V und der klackert im Leerlauf wie ne Nähmaschine. Der müßte doch eigentlich schnurren wie nen kätzchen was ist da wohl kaputt? Was muss da evtl. wechseln und kann ich das selbst tun? Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht? Und vorallem welches Öl wurde benutzt? Stimmt der Ölstand noch? Laufleistung?
hydrostößel defekt würde ich deiner beschreibung nach sagen schwierig wenn man net damit vertraut ist aber net unmöglich
Ölwechsel erst vor ca 2 Monaten, Laufleistung 110TKM, Ölstand in ordnung, Dann bleiben wohl nur die Hydrostößel, was kosten die? Wo kann ich die kaufen/bestellen? Geh dann wohl doch besser in die Werkstatt.
Welches Öl fährst du? Hydrostößel ist für nen Laie nichts. Denn dazu muss der Zahnriemen ab(und neu) und die Nockenwellen raus. Also eher was für die Werkstatt. Kosten der Hydros ca. 100€ + Zahnriemen usw. + Montage
Es ist das original motorcraft Öl wie der W Bereich ist weiß ich net mehr. glaub sowas wie 5W-35W????!!!! Glaube aber sind schon die Stößel. Tja, pech gehabt. mfg
5w30 ist das. Ich fahre 5w40 und habe keine Stößel-Probleme. Warum suchst du nen neuen Motor? Nur die Stößel zu tauschen incl. neuen Zahnriemen/Wapu und Rollen ist da wohl wesentlich billiger.
Hab noch nen zweiten Fiesta der hat leider nen Motorschaden. Wäre aber zu schade den zu entsorgen ist einer der nach Facelift Generation mit guter Ausstattung und keinem Rost.
Die Zetecs sind doch von Hause aus gar nicht mal sooo leise. Fahr doch mal in einer Werke und frag da mal nach. Ferndiagnosen sind da etwas schwer, gerade, wenn es um Geräusche geht.
Ach so, hatte mich nur gewundert. Gute Idee. Ferndiagnose ist wirklich schwierig. Am besten bei mehreren Werkstätten nachfragen. Wobei die Zetecs wenn sie gut laufen noch am leisesten sind, von den im Fiesta verbauten Motoren.
