Hallo liebe fiesta freunde habe ein anliegen und zwar wenn ich mit meinem Ford Fiesta XR2i 1,6i 8v bj 90 mit 140 über die autobahn fahre kommen von vorne rechts klapper geräuche. aber wenn ich dann auf die kupplung trette ist as geräuch wieder weg. da hab ich mich auf die suche gemacht was das ist, habe alles überprüft alles fest. also was könnte das sein? habe arbeitskollegen gefragt aber die wissen auch nicht weiter selbst nach einer probefahrt sind sie ratlos.
Fahrtrichtung rechts, oder wenn du vor dem Motor stehst? Kann Zahnriemen sein, der bei Belastung gegen die Verkleidung kommt.
Also das klappern kommt von der fahrtrichtung rechts das mit dem zahnriemen, könnte ich den einfach wechsel, währe dann das geräusch weg? Aber das kann es nicht sein? dann währe das problem ja drehzahl abhänig. das kommt aber nur wenn ich etwas schneller fahre. wie die antriebstwelle? das ist doch nicht normal das die geräusche macht!!! und wenn es die antriebswelle währe, brauche ich dann eine neue????
wenn die welle unter last klappert und beim rollen nicht z.b. ansonsten mal zahnriemen abdeckung abmachen und schauen wie stark der riemen gespannt ist,wenn er sehr locker ist schlägt evtl auch der
okay werde das morgen mal testen hoffe das es die zahnriemen abdeckung ist. aber werden das nicht die steuerzeiten verstellt wenn er locker sitzt habe sowas mal gehört?
Alle hopp habe mal nach der probefahrt nichts mehr gehört und der zahnriemen sitzt auch recht gut. ich hab jetzt ein anderes problem jetzt ist es kein klackern mehr sondern ein quitschen. das quitschen kommt aber nur dann wenn ich den motor aus schalte. ist mir vor ein bis zwei std aufgefahlen werde mich morgen mal unters auto legen und mal alles nach schauen, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder nicht finde schreibe ich wieder. fg
beim abstellen bewegt sich der motor manchmal etwas mehr kannst ja ma mit angezogener handbremse ein starkes anfahren simulieren dann siehste ob deine motorlager heile sind oder evtl nur der auspuffflansch quitscht durch die motor bewegung
Habe jetzt alles mal getestet also es kann sein das es die antriebswelle ist. habe jetzt auch kein bock mehr was großartig daran zu machen. entweder fahr ich den bis er nicht mehr kann oder ich verkauf das teil. hab jetzt bock auf einen Puma 1,7 125ps trotz dem danke das ihr mir geholfen habt
Also ich lass es jetzt klappern, habe auch keine große lust mehr zusuchen. aber danke für die hilfe:thx: :B Habe eh jetzt vor mir einen Puma 1,7 zuholen:B Aber tief im herzen werde ich immer Fiesta Fahrer bleibenos: Fofi fan für immer:king:
