Klappern von meinem XR2i 1.6 8v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von toretto, 15. Februar 2006.
  1. toretto
    toretto Forums Neuling
    14. Juni 2005
    8) hallo mein Fiesta klappert,habe mir mal das geräusch angehört kommt aus richtung Ventildeckel,was könnte das sein???Und was müsste alles erneuert werden???
  2. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Werden die Hydrostößel sein.
    In dem meisten Fällen ist die Nockenwelle dabei nicht beschädigt. Du solltest also mit dem tausch der Stößel auskommen.
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Schau dir die Nockenwelle aber bitte genau an...
    Bei mir wars nämlich andersherum... ;)
  4. RsFiesta21
    RsFiesta21 Forums Neuling
    26. August 2008
    Na Leute wie gehts hab auch ein problem mit meinem XR 2i 1,6 8v.
    Er Klappert leicht im Stand und wen man Gas gibt klappert er so bis 3000 tausend Touren,
    und dan hört er auf aber das nervt derbe es muss weg. Helft mir
  5. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Was möchtest du nun hören "siehe oben" ( schon kontrolliert ?)
    kommt Öl oben im Kopf an?
    es könnte auch schlechter Öldruck sein oder Motor total verschlampt so das im Kopf kein oder zuwenig Öl ankommt
