Hallo Bin am verzweifeln - hab einen MK6 TDCI. Hinten Links aus dem Kofferraum(Fahrerseite) klappert es - und ich hab keine Ahnung woher. :wand: Kofferraum bereits mehrmals ausgeräumt, Heckablage rausgenommen - klappert trotzdem. :wand: Klingt aber nicht metallisch (vom Heckklappenschloss) eher wie Plastik oder Kunststoff. Danke für Eure Hilfe Klaus
Hallo, also prinzipiell ist sowas ja immer schwierig per Ferndiagnose. Hast du mal geschaut nach dem Reserveradkasten ob da was locker ist? Dann kann vl auch das Kennzeichen, bzw. der Halter etwas locker sein. Ansonsten kann es noch ziemlich viel sein, wann tritt es denn auf ? Immer beim Fahren? Nur bei Bodenwellen oder so? Auspuffgummis gerissen oder so könnte auch was sein berichte mal noch genauer Grüße
Evtl klappert auch sofern du einen 5 Türer hast die hinteren türen bzw die Fenster, das Problem habe ich bei mir.... (habe zwar den Benziner sollte aber ja an der fensterkonstruktions nix ändern)
Hallo Hab den ges. Kofferraum inkl. Reserverad leergeräumt - hatte die Vermutung, das es die Platte ist, welche über dem Reserverad liegt. Dem war leider nicht so. Auftreten tut es beinahe bei jeder Bewegung des Fahrzeuges - klingt irgentwie - bitte nicht lachen, als ob ein Kabelstrang in einem Hohlraum klopft - recht dumpf und dafür bei jeder Bewegung. Bei den Auspuffgummis hab ich noch nicht nachgesehen - wär ne Möglichkeit. Besten Dank erst mal Klaus
Hi Klaus, wurde auch in die Richtung wie Dominik tippen, also Richtung Auspuff. Schau mal nach den Auspuffgummis oder was bei meinem Transit letzt war. Ich bin bei Regen durch eine tiefe Pfütze gefahren und dadurch hat sich das Hitzeblech minimal verschoben, aber das hat schon genügt, um ein höllisches "hämmern" beim fahren auszulösen. Gruß Dirk
Habe das selbe Problem, ist aber nicht laut oder so. Aber immerhin so laut, dass man es hören kann. Habe auch den 3 Türer, scheint mir irgendwie aus der Richtung der Boxen zu kommen..Allerdings weiß ich nicht genau, woher das kommt..Funktionieren tut die Box aber! Das klappern ist auch Drehzahlabghängig, sprich wenn ich Niedrigtourig fahre (ca. 1500 upm) ist es fast durchgehen, wenn ich hochtourig fahre, höre ich es sogut wie garnicht. Weiß jemand, wodran das liegen kann? mfg
