Kleine Baustelle am Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hurricane, 11. Juni 2005.
  1. Hurricane
    Hurricane Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2005
    Hallo Leute
    Bin Neu hier und noch recht unerfahren in sachen Fiesta MK4. Habe vor den Fiesta meiner Frau bishen aufzurüsten. Unteranderem sind geplant EFH, ZV, Servolenkung. Leider weiß ich nicht ob ich für mein vorhaben auch MK3 teile (Fensterheber, kabelbaum) benutzen kann so wie beim meinem Escort es der fall war. Wie sieht es eigentlich aus Servolenkung nachzurüsten?? Ist es ohne weiteres möglich ober brauche ich nen Motor ausm schlachti der servo hatte?? Motor ist Endura-E 50PS. :wink:
    Für antworten bin ich euch sehr dankbar.
  2. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Meiner Meinung nach, brauchts du auf jedenfall für Servo nen Motor mit Servo-Vorrichtung.
    So einfach Nachrüsten kann man die nicht wirklich.
    EFH und ZV passsen vom Mk3.
  3. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Servolenkung nachrüsten wird wohl nicht funktionieren. Du brauchst ein neues Lenkgetriebe, eine Servo-Pumpe, sämtliche Servoleitungen und andere Riemen. Ich denke mal, wenn es machbar sein sollte, würde es sich finanziell nicht lohnen.
    Gruß Rudi
  4. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    dein mk4 hat keine servo?
    na also beim xr2i hatte ich ne zv mal nachgerüstet und da waren ja die kompletten
    sachen drannen.. denke mal nicht, dass man die umbauen kann.
  5. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Bei den EFH´s musst du für die unteren Halter neue Löcher bohren.
    Hurricane
    11. Juni 2005
    Hallo Männers
    Vielen Dank für die zahlreichen antworten. Echt nett. Schade das es mit der servo nicht klappt. Dachte am motor sind bohrungen wo man eine Servopumpe nachrüsten kann. Schon komisch das Ford sich die sachen so umständlich macht zwei blocks für ohne und mit servo herzustellen. :cry: Das mit den EFH's krieg ich auch noch hin (Bohren);-)
    Aber die ZV, da hab ich noch ne frage. An der Original zv vom MK3 sind doch noch die Originalen Innengriffe dran, kriegt man die gegen die vom MK4 getauscht??? :roll:
  7. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    Also die griffe kannste tauschen das ist kein prob..
    Das einzige ist da die züge net ganz gleich sind stehen die hebel weiter innen..
    Bei mir kannste zusätzlich net mehr von innen verriegeln das ist bei der zv jedoch egal..Öffnen geht ganz normal..
    Bei mir ist auch ne mk3 zv und die funzt astrein soagr mit funk
    Hurricane
    11. Juni 2005
    Ja das ist dann mit dem griff egal hauptsache ich hab ZV und funk ;)
  9. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Mach doch noch ne 60 PS-Dk rein!
    Hurricane
    11. Juni 2005
    Ja gerade wo du das sagst. Habe eben eine ersteigert bei Ebay für 51 Euro, cool ne. :B:
