guten abend, gute nacht.. wie auch immer hallo fan-gemeinde... da ich von hifi kaum ahnung hab frag ich lieber vorher nach... also nehmen wir mal an ich hab ein verstärker (5 kanal, jeder kanal 200watt) und ich hänge an jeden kanal einen 300watt lautsprecher.. mach ich mir damit was kaputt oder bringt es einfach nur weniger leistung...? die angaben sind nur beispiele... bitte klärt mich auf.... danke im voraus
Hi, also ein Lautsprecher "hat" keine Watt. Ein Lautsprecher hat eine maximale und eine RMS Leistungsangabe. Hast du eine Endstufe die an einem Kanal 200Watt RMS leistung liefert, du dort einen Lautsprecher anklemmst der maximal eine Leistung von 50Watt abkann, könnte es dir passieren das die Schwingspule durchschmorrt oder die Membran reisst durch zu grossen Hub. (bei hoher Lautstärke) Hast du eine Endstufe die an einem Kanal 200Watt RMS leistung liefert, du dort einen Lautsprecher anklemmst der maximal eine Leistung von 500Watt abkann, passiert garnichts, außer das der Lautsprecher nicht in seinem vollem spielt.
wobei man bei ersterem auch sagen muss das das qualitäts abhängig ist.. oft ist es immer besser mehr verstärkerleistung zur verfügung zu stellen als der lautsprecher laut angabe vertragen kann.. wenn die qualität des lautsprecher stimmt und die endstufe saubere echte rms liefert dann klappts auch mit dem guten ton ohne das etwas in die wicken geht.
Wobei hier noch zu erwähnen ist, dass der Lautsprecher durch Clipping der Endstufe kaputt gehen kann, wiel sie zu wenig Leistung hat. Da muß man halt beim Musik-hören genau aufpassen und beobachten und hören wann ein Lautsprecher am Ende ist!
