Hi, was kann ich denn gegen dieses unansehnliche Verhalten der Innenraumverkleidung machen? Kann ich was machen? Warum passiert das überhaupt?
Hitze, Sonne, und der Kleber löst sich ab. Kann man nur beim Sattler mal wieder machen lassen. Ist aber beim Mk1 normal.
Der Kleber härtet mit der Zeit aus und das Kunstleder löst sich dann vom Faserverbundwerkstoff der Seitenverkleidung ab. Kann man - wenn man es sich zutraut - mit dem entsprechenden Kleber selbst wieder beheben. Dazu mußt Du aber zuerst auch den Rest abziehen, damit Du den Kleber überhaupt auftragen kannst. Das sollte aber kein Problem sein.
kannst aber auch durch eines der kleine löcher für die lautsprecher mithilfe einer dünnen düse und eines kompressors sprühkleber einsprühen.dann etwas warten ,bis der kunststoff weich wird und ihn dann andrücken und mit einem sandsack fixieren .hab so die verkleidungen meiner xr2 wieder schick gemacht =)
