kleine Stelle lacken, Vorgenhensweise....
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von sic1606, 27. November 2004.
  1. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    hi
    muss am auto ne kl. Stelle so 4*4 cm lacken.
    wie soll ich da am besten vorgehen?
    wenn ich außenrum klebenband nehme, habe ich ja danach so nen rand außernrum, habt ihr tipps`?
  2. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    wo ist die stelle?
    weil wenn man nichts mehr sehen soll,
    musst du mit löser arbeiten un das ganze am besen mit hilfe einer kante verstecken.
    sic1606
    24. Dezember 2002
    auf der motorhaube ca 1-2 cm vom rand weg
  4. kaos
    13. Oktober 2003
    hmm, motorhaube ist nicht einfach zum beilackieren
    mit was lackierst du?
    mit der dose sieht man das später!
    vorgehensweise ist, es schon glatt schleifen oder spachteln, füllern, schleifen so das eine ebene fläche ohne welle entsteht.
    um sicher zugehn das keine welle da ist eine tuch in die hand nehmen und mit der ganzen handfläche darüber fahren.
    dann farblack auftragen bei 2k lack die fläche wo gefüllert ist komplett lackieren, dann am rand der fläche mit 2k und löser mischung etwas in die haube rein lackieren, trocknen lassen und aufpolieren
    bei wasserlack normal mit farbe lackieren und mit dem 2k klarlack vorgene wie mit 2k farblack
    ist schwer zu erklären, aber ohne richtige psitole nicht ganz einfach!
    wenn du die vorarbeiten machst, kommt es dich sehr viel günstiger wenn du es lackiren lässt
    mfg kaos
    sic1606
    24. Dezember 2002
    ja das was du geschrieben hast ist mir schon klar.
    ich werde es mit spraydose machern müssen, da ich wegen dem kl. teil net extra zum lacker geh.
    meine frage ist aber ob man das irgenwie lackieren kann ohne das man dann so ränder vom klebeband hat
  6. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hast auf jedenfall Ränder vom Klebeband :-(
    Aus der Dose wird mans auf jedenfall sehen :-(
  7. VW Killa
    VW Killa Forums Anfänger(in)
    19. November 2001
    Telgte, Germany
    ahoi
    also sone kleine stelle musste schleifen so das es eine fläche wird .. bzw grundieren und dann mit der dose die stelle lacken.... am besten nich abkleben denn dann bekommste wie gesagt diese kannte an der sich die farbe staut und dann schwer auszupolieren geht.
    ich habe es also gelackt und mir ne schleif und polierpaste geholt und dann die partikel die sich auf dem lack abgesetzt haben runterpoliert...
    wegen des glanzes gehe ich davon aus das du die ganze haube polieren mußt.
    viel spaß dabei andi.... :wink:
  8. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ich mach das immer so, dass ich keine Ränder krieg: Aus einer Zeitung oder sonst nem Papier ein Loch rausreißen, das etwas größer ist als die zu lackierende Stelle. Dann in kleinem Abstand über der Obefläche halten, so dass es das Blech gerade nicht berührt und dann lackieren. So hast du keine Ränder, zumindest keine so auffälligen! Das ganze nachher überpolieren und schon sieht man fast keine Übergänge mehr.
    mfg
    m.web
  9. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    wichtig ist dass du nachher viel polierst und eher großflächig lackst weil sobald du direkt abklebst hast du ränder die gehn nicht weg.
    Zudem musst du das ganze abkleb-zeugs sofort nach dem lacken abziehen, dann kann der lack noch minimal verlaufen, dh die kanten werden nicht ganz so heftig, aber sehn wird mans immer.
