kleiner Riß, was Tun?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von fiestacouser, 27. August 2005.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi! Ich hab heute bemerkt, das ich einen leinen Riss in meinem Schweller habe!
    Er entsteht dur ch die Spannung!
    Wie kann ich den Stoppen?
    bzw hilt es wenn ich ihn mit Spachtel Karosseriekleber oder etwas in der Art behandle?
    Mfg Rüdige
    r
  2. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    welches material haben die schweller?!
    ich würde gfk spachtel nehm .. und je nachdem wie stark der riss ist den vorher mit kfz kleber kleben !
    oder kunststoff schweissen ...8)
    edit .wie so stehn die so unter spannung?!
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Sind die Mk3 Rs Schweller auf meinem Mk5! die biegen sich vorne nach aussen!
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wenn er größer wird wird er bei GFK auch weiterhin reißen
    dürften eigentlich Kunstoff schweller aus PVC oder PA sein
    Kunstoff schweißen wär am sichersten sofern du das kannst ;)
  5. Maddin
    Bohr ans ende vom riss ein kleinen loch, dann kann er ertsma net weiter wandern. Die billige variante wärhe dann karosserikleber rein und mit lackstift drüber lacken. Die professionen währe bei kunststoff mit heisluft verschweise, oder bei GFK mit Harz und matten reparieren, dann spachteln und neue lackieren.
