Kleinste Reifengröße
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von D.v.A., 1. März 2010.
  1. D.v.A.
    D.v.A. Forums Neuling
    8. Januar 2010
    Moin !
    Ich habe die Option auf einen Fiesta (MK 5 ?), EZ 12/2000.
    Der Wagen hat laut FZ-Schein 37 KW und 1299 cm³.
    Montiert sind Reifen der Größe 185/55 R14 74 Q.
    Ich würde gern kleinere Reifen montieren.
    Welches ist die kleinste montierbare Reifengröße?
    Und welche Felgen brauche ich dafür ?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß, D.v.A.
  2. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Also bei mir im MK4 ist das kleinste was eingetragen ist 155/70r13 auf 5Jx13h2 et43.
    Denke kleiner als 13 Zoll kannste auf keinen fall gehen. Sofern du die kleinen Bremsen hast(davon geh ich mal aus).
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    jup oder 165/70r13 gehn auch
  4. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    mit der 258mm bremse gehen aber nur 14 oder?
  5. Silver_Oak
    17. August 2003
    jup , kleiner passt nicht druff
  6. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ok dann hatt ich das richtig im kopf und bei 278 nur noch ab 15 zoll?
  7. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    muss er erst gucken was er für ne anlage hat...denk aber mal das er bei bj 00 und 1,3 Motor die kleine haben wird, aber man weiß ja nie...
    ich frag mich nur warum jemand kleinere räder fahren will, schmaler leuchtet mir zum teil wegen der leistung ein, aber kleiner?!
  8. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    zumal der umfang ja gleich bleibt;)
  9. Silver_Oak
    17. August 2003
    jup 15zoll gehn nur noch druff bei der 278mm
    D.v.A.
    8. Januar 2010
    Ich hatte mich falsch ausgedrückt !
    Ich möchte bei 14 Zoll - Rädern bleiben. Da würde mir die Reifenbreite 165 zusagen.
    Passen die auf Felgen der Größe 5,5J ?
    Gruß, D.v.A.
  11. Silver_Oak
    17. August 2003
    Also auf 14Zoll draftste 165/65r14 aufziehn, gibt von Ford sogar ne Freigabe dafür. Fahre die Größe im Winter auch auf ner 5,5x14 Fordalufelge
  12. zoidi
    zoidi Forums Anfänger(in)
    25. Mai 2009
    Sind die Reifen noch gut? ;)
  13. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Ich habs Serie eingetragen gehabt und als Zusatzbereifung (im Sommer) 185/55R14. Allerdings hab ich auch die 258er von daher geht nicht kleiner als 14"
  14. Silver_Oak
    17. August 2003
    Das kommt auf den Hersteller an den du nimmst, hab Michelin Alpin A3 im Winter.
  15. zoidi
    25. Mai 2009
    Das war auf D.V.A.'s Reifen bezogen welche er gegen die kleineren tauschen will. ;)
  16. TS
    D.v.A.
    8. Januar 2010
    Moin !
    Müssen die Felgen 5,5x14 die ET 43 haben ?
    Und worauf muss ich noch achten, wenn ich Alufelgen nehme ?
    Danke,
    mfG
    D.v.A.
  17. Silver_Oak
    17. August 2003
    Wenn du die Fordfreigabe nutzen willst müssen es Fordalufelgen vom Fofi sein. Drauf achten musst du, dass du Radmuttern für Alufelgen nimmst.
