Hy! Ich bin verzweifelt, mein treues Gefährt hat mich Heute morgen doch tatsächlich im Stich gelassen! Beim Drehen des Zündschlüssels kam ein trockenes KlickKlickKlick aus dem Motorraum, kein Zündversuch, Nichts....(nur das Klicken eben). Nach etwa 20 Versuchen zündete er dann endlich und lief völlig normal an. Der selbe Versuch mit warmem Motor brachte das selbe Ergebniss: Erst nach 10 Versuchen sprang er an! Könnt ihr mir helfen und sagen was das sein kann und wie ich das wieder ganz bekomme? (Anlasser? Batteriekontakte? ...?) Vielen Dank für eure Hilfe!! ANdy
das ist zwar merkwürdig, vermute aber auch das die Batterie platt ist. Hab das auch schon bei anderen autos gehabt, genau das selbe.
halt einfach mal ein multimeter an die batterie, eingestellt auf Volt, und lass nen kumpel starten. Wenn dann die batterie unter sagen wir mal ca. 10 Volt absackt haste die antwort.
Na, wenn der denn irgendwann einfach normal anspringt kanns ja nich an der Batterie liegen. Ich tipp da eher auf nen Anlasser-Problem oder nen verrottetes Kabel zum selbigen.
Tippe mal auf Magnetschalter, Tauchspule des Anlassers, bau den mal aus und schraub die drei kreuzschlitzschrauben aus dem Magnetschalter und mach da mal was fett auf die Mechanik. Wahrscheinlich is da was harkelig. Gruß Chris
wenn der klickt müsste der magnetschalter doch ok sein also hat der anlasser selber nen prob würd ich sagen
versuch einmal wenn er net anspringt also nur clickt kan hau mal kurz mitnem hammer auf den anlsser wenn er dan anspringt iset der anlasser oder du nimmst dir nen zweiten dabei der genau wenn du versuchst zu starten mit nem hammer drauf haut edit : nich umbedingt mit voller wucht aber auch nicht zu lasch
da iss überhaupt nix brutales dran das machen die sogar bei vw oder mercedes in der wekstadt du sollst da ja nich draufkloppen ohne ende unr ein kurzen trockenen schlag ung gut wär gewesen dann hätsst es gewusst
Ich sag ja der Magnetschalter is hängen geblieben... den kan man aufschrauben bischen fett dran dann tuts der wieder seid dochmal bischen kreativ nich direkt alles wegschmeißen.
