Klima Anlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von KodiWan, 2. Februar 2006.
  1. KodiWan
    KodiWan Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2006
    Ich wollte einmal fragen ob es möglich ist einen MK4 1.25L mit einer Klimaanlage nachzurüsten?
    habt ihr erfahrung oder is des Technisch nicht möglich?
    mfg KodiWan
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Nichts ist unmöglich...
    Aber eine Klima-Nachrüstung ist wegen des Aufwands eigentlich nicht sinnvoll.
    Es muss der Luftverteilerkasten umgebaut werden (dazu muss das Armaturenbrett raus), der Innenraum- und Motorkabelbaum getauscht werden und halt sämtliche Leitungen nachgerüstet werden. Mindestens die Trocknerflasche muss neu gekauft werden.
    Ausserdem muss die Klima mit Schmiermittel und Kältemittel gefüllt werden - vorher muss die ganze Sache natürlich evakuiert werden.
    In Summe ist das weder vom Aufwand noch von den Kosten her auch nur ansatzweise sinnvoll.
  3. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Und abgesehen davon kostet die brutal viel Leistung. Hab den gleichen Motor wie du. Meistens mach ich lieber das Fenster auf, als die Klima an. Aus meiner Sicht kein Nachteil wenn man keine hat. Ein Teil weniger, das kaputtgehen kann.
    mfg
    m.web
  4. Aparillo
    Aparillo Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Januar 2005
    recht hat der junge:toll:
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Denke mal wenn man jede nacht von einer Klima träumt und dann relativ günstig an die nötigen Teile kommt, kann man das ruhig machen, nur wie schon gesagt, ist halt Aufwand den man nicht unterschätzen sollte.
