Hallo, ich habe folgendes Problem an einem 99er Ka mit 1.3er Nähmaschine. Die Klimanlage läuft nicht, bzw die Kupplung am Kompressor zieht nicht an. Alle Sicherungen oder Relais sind in Ordnung, das Relais zieht hörbar an. Auch leuchtet die Kontrolllampe. Nur vorne am Kompressor kommt keine messbare Spannung an. Hat jemand einen Tip wo der Fehler zu suchen ist? EinSchaltplan der Anlage würde mir auch schon weiterhelfen. MfG
