Klimaanlage defekt: was tun?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sammy, 25. Juli 2004.
  1. Sammy
    Sammy Forums Neuling
    12. März 2002
    moin
    meine klimaanlage kült nicht mehr richtig...
    was sagt ihr bzw. das wie mach ich es selber buch denn zur klimaanlage?
    was kann ich selber überüprüfen ohne großen aufwand?
    bye
    sammy
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also selber kannst du mal folgendes machen.
    Starte den motor
    mach die haube auf
    schau auf den kompressor (ziemlich weit untenrechte seite)
    der hat ne kupplung drauf die darf nicht mitlaufen
    dann sagst jemand der soll die klima anschalten
    dann solltest du ein lautes klacken höre
    und die kupplung sollte nun mitlaufen
    Ist dieses der Fall, musst du die Klima neu befüllen lassen,
    klickt der kompressor nicht, gibt es mehrere gründe:
    klima leer, sicherung, stecker, schalter, kompressor....
  3. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    must du wahrscheinlich mit gas neu befühlen
    denke nicht das du das gas einfach so bekommst
  4. Fiestarakete
    Fiestarakete Forums Neuling
    12. Mai 2002
    Hi schaue doch mal deinen Pollenfilter an, wenn der zusitzt bekommt die Klima keine frischluft und kann auch nicht kühlen.
    MfG
    Markus
    Sammy
    12. März 2002
    also kompressor macht laut "klack" ..:)
    pollenfilter hab ich n bischen gereinigt....darunter liegen n paar blätte an die man nich rankommt.....
    morgen beim fahrwen mal gucken....
    was kostet denn mit gas befüllen lassen? bei ford? ATU? freie werkstatt?
    edit: fürn klimaanlage-check incl. problem beseitigen bion ich doch bei ford bestimmt 150 tacken los....
    bye
    sammy
    Sammy
    12. März 2002
    hab ich auch grad gesehen...da steht aber für anlage r x irgendwas.....hat der fiesta diesen klimaanlagen typ?
  7. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Die kannst du auf jeden Fall bei ATU mal reinigen lassen. Ich finde das geld wäre auch richtig gut angelegt .. die Klima ist danach so sauber und top in Schuss das bekommt man selber nicht hin.
  8. PaintSplasher
    20. April 2002
    Bei der Hessengarage Ford Vertragshändler
    Klimaanlagenprüfung/reinigung inkl. Neubefüllung 65,96 €
    Sammy
    12. März 2002
    also wens noch interessiert....
    war bei a.t.u...klimaanlagen check...
    bei der arbeit wurde festgestellt, dass in meiner anlage nur noch 50g kühlmittel waren....von insgesamt 750!!!
    damit wird es als leeranlage bezeichnet und nochmal 20 euro mehr berechnet :)
    aber dafür hab ich jetzt wieder nordpol im :mrgreen:
    bye
    sammy
  10. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    gehen beim FoFi eigentlich auch die Klimaanlagendichtungen kaputt wenn man die nie benutzt , sprich Austrocknung ?
    Sammy
    12. März 2002
    denk mal schon....
    und bei mir hat wohl keiner der vorbesitzer jemals die klimaanlage warten lassen....
    aber die 100 euro warens wert...
  12. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    Hi
    ja das kann man laut sagen ich habe die auch reinigen lassen und neu befüllen lassen da mien autohändler so siene beziehungen hat hab ich das für 75 euro bekommen alles komplett
    und ich muss sagen Es lohnt sich einfach! ich hatte auch nurnoch 80 g in miener anlage die wäre also auch bald ausgegangen aber nun is sie wieder voll und desinfiziert wurde auch
    Tip für nächstes jahr
    Bei ATU kann man sich so ein Klima desinfektionsspray holen dann drehste die lüftung auf volle power und sprühst das von aussen in den Lüftzungsschacht wo der aktivkohlefilter sitzt so spaarst du dir 50 euro wenn die die reinigen!! :) so mách ich es nächstes jahr auch ! :p
    und nun sagt nicht jedes jahr is unsinn lieber einmal bakterien zuviel gekillt als garnicht :)
    Mfg
    MeisterR
  13. Bundy
    Bundy Forums Neuling
    Ja, deshalb die Klimaanlage immer mal wieder während der Woche für einige Zeit laufen lassen, auch wenn man sie von der Außentemperatur her nicht unbedingt braucht. Außerdem soll es ratsam sein, die Klimaanlage nicht erst am Ziel mit dem Motor auszuschalten, sondern schon 5-10 Minuten vorher. (hat irgendetwas mit dem Kondenswasser zu tun, dass dann wohl schneller verschwindet).
    Bundy
  14. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ja, durch den Fahrtwind trocknet der Wärmetauscher ( Radiator ) viel schneller. Folge davon=> Es bilden sich keine Bakterien oder Modergeruch in der Klima.
