Klimaanlagenflüssigkeit-Grund des Quietschens?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Chilles91, 25. Juli 2010.
  1. Chilles91
    Chilles91 Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2010
    Hallo liebes Forum,
    vorhin hatte ich Standlicht und das Abblendlicht meines Ford Fiesta MK6 gewechselt, musste darum den ganzen Scheinwerfer ausbauen!
    Da ich genug Zeit hatte, habe ich den den Flüssigkeitsbehälter direkt hinter dem Scheini [ ne rote Flüssigkeit,Klima oder sowas] abmontiert! Dabei ist mir jedoch ein wenig von der Flüssigkeit ausgelaufen und über den Alternator/Wasserpumpe gelaufen!(Die werden vom gleichen Riemen angetrieben).
    Als ich dann das Auto vor die Tür stellen wollte,machte der Motor beim Starten und noch ca. 10-20 Sekunden lang ein sehr komischer Geräusch,als wenn der Motor iergendwas vermissen würde,also so 'ne Art Rattern? (Alle Stecker sind dran).
    Könnte das mit der ausgelaufenen Flüssigkeit was zu tun haben?:kratz:
    Denn vor dem Wechsel machte er diese Geräusche nämlich nicht..:sad:
    Bitte um möglichst schnelle Antworten, denn weiß nicht ob ich zur Arbeit morgen fahren kann oder nicht?
    Vielen Dank und lG,
    Gilles:peace:
  2. RST
    RST Gast
    also der behälter mit der roten flüssigkeit ist der behälter für die servolenkung
    also Öl
    kann es sein das da auch welches auf den antriebsriemen gekommen ist ?
    sollte aber kein problem darstellen und es kann nichts passieren
    würde zum nächsten waschplatz fahren und mit dem dampfstrahler auswaschen
    Chilles91
    27. Juni 2010
    Ja glaub das ein wenig drüber getropft ist ;), weil der Behälter ist ja genau über dem Antriebsriemen positioniert.. :peace:
    Danke für deine Antwort ! :rolleyes:
  4. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    ... wieso bauen Leute Sachen auseinander, von denen sie keine Ahnung haben... nur weil sie "Zeit haben" ?
    Arghh...
    Bestimmte Sachen baut man ohne Not nicht auseinander. Punkt!
    Mahlzeit..
    Chilles91
    27. Juni 2010
    Unnötiger Kommentar!
    Vielen Dank für deinen überraus primitiven Kommentar! :peace:
  6. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    Nicht ganz so unnötig wie dir scheint.
    Aus Langeweile baut man aber nichts auseinander, dabei könnte man mehr Schaden anrichten, als du denkst.
    Es kann sein, dass dir irgendetwas abreißt und dann stehst du da.
    Kann ich Bang nur zustimmen
  7. RST
    RST Gast
    jetzt last den armen kleinen doch in ruhe
    er hat nen fehler gemacht und wird daraus lernen
    oder hab ihr noch nie ne dumheit gemacht ?
    wer frei von sünde ist werfe den ersten stein !!!
  8. Bang Olafson
    2. August 2007
    Achja?
    Unnötig war nur, daß du dich nach dem durchaus angebrachten Hinweis angepißt fühlst :)
    So.. jetzt :peace:
    Cheers
    Stefan
  9. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    denke eher das die rote Flüssigkeit Kühlwasser war bzw es sich um den "Kühlerausgleichbehälter" handelt
  10. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    denke ich auch der ist nämlich direkt hinterm linken scheini
  11. RST
    RST Gast
    hinterm linken scheinwerfer ist die batterie
    und hinterm rechten der servoölbehälter
    und ebenfalls der kühlwasserausgleichbehälter
    aber ich denke mal das thema ist erledigt !!!
    PS: links am auto ist immer da wo der fahrer sitzt außer bei den inselaffen bei dennen ist eh alles anders
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. Juli 2010
    Chilles91
    27. Juni 2010
    Soweit kann ich auch denken,danke! ;)
    Es scheint mir so,dass man hier im Forum direkt zur Sau gehandelt wird, wenn man mal eine minderschwierige Frage stellt:think:
  13. Bang Olafson
    2. August 2007
    Nee. :)
    Aber das war eine Frage aus der Kategorie:
    "Ich hab mir ins Knie geschossen. Jetzt tut's weh. Warum?" :)
    Rot dürfte aber Servolenkung sein.
    Der Generator kann normal auch Regen-Spritzwasser ab. Je nachdem, wieviel der Servoflüssigkeit da reingekippt hat, das nichts weiter ausmachen oder mit einem Kärcher lösbar sein.
    Cheers
  14. Basti
    26. Januar 2004
    jop, beides rot (bzw. kann sein)
  15. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    das lässt sich doch ganz einfach rausfinden, was es ist.
    war es ein großer behälter (kühlwasserausgleichsbehälter) , oder ein kleiner (Servoöl)?
    das geräusch kommt wahrscheinlich vom keilriemen, der rutscht nen bisschen, wenn da nen gleitmittel (öl) draufkommt, quietscht besonders beim gasgeben, gibt sich aber für gewöhnlich wieder, weil beim durchrutschen ziemlich viel wärme entsteht, und somit das öl/ gleitmittel verdampft,...
    was meinen die anderen dazu?
  16. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Argh, Danke, hab nicht dran gedacht :D
  17. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Das selbe ;)
    Und muss nicht unbedingt (wie oft hier behauptet) Servoöl sein, sondern wie z.B. bei mir genauso auch die Kühlflüssigkeit, die war bei mir auch rot (mittlerweile aber braun^^ rot und blau gemischt :) ).
    Wenn der Herr mit dem quietschenden Keilriemen angeben würde, welcher Behälter es war (groß oder klein... aber einfacher isses auf die Deckel und ins Handbuch zu gucken ;) ) könnte man den Fred hier eigentlich schließen, bevor er noch mehr aufn Deckel bekommt :)
  18. Basti
    26. Januar 2004
    blabla blaaa
    das thema is doch durch
  19. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Sonst hast du keine Probleme?
