Hallo zusammen, habe gerade das Klimabedienteil vor mir liegen und würde gerne die Lampen wechseln da einige nicht gehen. Nun hab ich zwei fragen: 1. Wie kriege ich die Lampen raus? 2. Wie kriege ich die Blende vorne ab um eventuell da noch was in Blau zu machen? Gruß
Dachte die blende haste schon draussen? Du meinst aber die Mittelkonsole.wo man Temperatur, Drehzahl des Lüfters einstellen kann?
Ich mein die Blende des Klimabedienteils... so das ich da irgendwie ringe für Beleuchtung einbauen kann oder das grün abkratzen
Die Blende selber kannst du einfach abschrauben. Drehst du das Bedienteil um und auf der Rückseite müssten paar Schrauben sein, wenn ich mich nicht irre.
ja sind 3 torx schrauben allerdings "hängt" es irgendwie in der Mitte da wo der Seilzug dran ist. Und ja ich hab es nicht hin gekriegt...
Und wie das ganze? also die links rechts raus ist kein ding aber der mittlere einfach ziehen? weil der lässt sich ja auch drehen
Ach du meintest die ganze Bedienkonsole? Nicht nur die Abdeckung davon? Schau mal meine alte Anleitung, vielleicht ist das etwas für dich: Fiesta Facelift Mittelkonsole demontieren
Hallo, Ich hatte gestern die komplette mittelkonsole auseinander gebaut weil ich eig. Das grüne umlöten wollte auf rot. Du musst das radio ausbauen, dann den das obere lüftubgsteil und dann kannst du das bedienteil unten abschrauben. Ist an zwei schrauen fest. Kannst dir den ganzen aufwand aber sparen wenn du nen FL hast, die grünen Ringe sind eingegossen. Und man das gabze bedienteil zusammgeschmolzen. Du kommst also nicht an das grüne ran. Jediglich die knöpfe füer klima und der danben haben kleine leds. Die kann man umlöten. Hinten auf dem klimabedienteil sind 4 kleine weisse birnen. Die leuchten die grüne folie an und dann leuchtets grün vorne. Wenn du die birnen nun gegen blaue tauschst. Kp ob das dann ausreicht um die grüne folie zu überdecken. Grüße
Habe ich keine Chance in den Raum zukommen wo die Lampen drin sind darum geht es mir das ich dann mir irgendwie ringe bauen kann die das ausleuchten. beim Kumpel hatten wir die Lampen ersetzt durch blaue LEDs, es reichte nur punktuell aus aber ging! und wie löte ich die LEDS von den Knöpfen um wenn ich diese plastikabdeckung nicht abkriege?
Bau einfach das klimabedienteil komplett aus nach den anleitungen. Dann kannste dir das ganze selber anschauen. An die birne kommt man ran, die sind von hinten ins bedienteil gesteckt. Man kommt aber nicht an die eingegossenen grünen scheiben ran
hatte doch geschrieben das ich es vor mir liegen hatte gibt es da keine Möglichkeit nicht mal irgendwie mit wieder zusammenkleben?
Kp. Kannst es ja versuchen. Ich habs lieber zusammen gelassen. Wenn du ne lösung hast das ganze auf und zusammen zu bekommen. Schreib mir ^^
Ich hab ja auch Ringe drin, mit roter Beleuchtung. Das Problem ist halt diese grüne Beleuchtungsschicht, die man nicht so einfach weg bekommt. Die ich alle kennen haben das umgangen in dem ganz feine Ringe dazwischen gebaut wurden und um die Ringe werden dann SMBs geklebt und verlötet. Also eine indirekte Beleuchtung am Ende. Hier im Forum gab es aber auch eins zwei Themen die sich nur damit beschäftigt haben +grübel+
