Knacken von vorne
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von badinode, 23. März 2008.
  1. badinode
    badinode Forums Neuling
    29. August 2004
    Moin,
    habe meinen Mk3 zu einem Mk4 gemacht diese Woche und mir ist ein Knacken aufgefallen wenn ich über Bodenwellen fahre. Dachte erst es käme von hinten (Stabilisatorstangen?). Heute ist mir bei langsamer Fahrt (vll. 20km/h) und Leerlauf aufgefallen, dass es immer knackt wenn ich nach links lenke. Also ein paar Meter Schlangenlinien gefahren und Tatsache, links, knack, rechts, stille, links, knack....
    Dann im Auto umgehört, und ich habe den Verdacht, dass es von Vorne rechts kommt.
    Daheim dann im Stand gegen die Räder getreten und geschaut ob etwas wackelt, nichts.
    Was meint ihr was das sein könnte?
    Falls es euch hilft: 1.3l, 50PS, JAS
  2. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    Knacken bei Bodenwelle: Stabi vorne gebrochen?!
    Knacken beim Lenken: Antriebswelle defekt?!
  3. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Kann alles mögliche sein,von ausgeschlagenen Fahrwerksgummis über die Koppelstangen bis zu den Antriebswellen.
  4. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Bock das AUto vorne mal hoch und schau dir die genannten Teile einfach mal an. So kann man das schlecht sagen was es ist. Viel Erfolg.
    Grüße Dominik
  5. MK4.16V
    MK4.16V Forums Profi
    26. April 2007
    Cologne, Germany
    knacken
    also bei mir knackt der manchmal auch und zwar beim anfahren und bremsen denke mal das dass an den Domlagern liegt
    badinode
    29. August 2004
    So, hab heute nochmal genauer hingehört. Wenn ich im Stand vorne rechts am Kotflügel auf und ab schaukel knackts. Das Symptom ist hier im Forum bekannt, habs schon ein paar Mal gelesen aber weiß es grad nicht.
    EDIT: Die Koppelstangen sollen es sein. Kann ich damit weiter herumfahren?
  7. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Jo kannst du aber Koppelstangen tauschen ist nicht der Akt.
    Grüße
  8. JBS_YOMAN
    JBS_YOMAN Forums Neuling
    2. November 2007
    he wenn die koppelstangen kaputt sind dann klackert das doch fast die ganze zeit wenn man z.b über ne straße fährt die viele schlaglöcher hat. und nicht nur wenn man lenkt??? oder hab ich da was falsch in erinnerung?
    badinode
    29. August 2004
    Jo, da hast du recht. Es klackert auch die ganze Zeit. Habe ich im ersten Beitrag auch geschrieben. Aber auf den vorderen Bereich einschränken konnte ich es erst, als es mir beim lenken aufgefallen ist. Dachte vorher es kommt von hinten.
  10. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Genau das gleiche Problem habe ich!
    Und zwar seitdem das Auto neue Gummi eingepresst bekam.
    Dienstag kommt das Auto in die Werkstatt.
  11. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Wenns die Koppelstangen sind müsste es aber doch sowohl in Rechts-als auch in Linkskurven knacken, da in beiden Fällen beide Stangen Kraft übertragen, oder liege ich falsch mit der Annahme?
    badinode
    29. August 2004
    Normalerweise schon, es kann aber gut sein, dass das Knacken nur in eine Richtung entsteht, und das "Zurückknacken" nicht hörbar ist.
  13. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Meins hat sich heute geklärt :D
    Es war ein loses Hitzeblechschild.
  14. Eisbär
    Eisbär Forums Fortgeschrittene(r)
    30. November 2001
    @Ruhepol
    Welches Hitzeschild genau hat den diese Knackgeräusche gemacht? Habe nämlich auch ein Knacken beim Bremsen und Losfahren, seitdem ich neue Querlenkergummis drin habe.
  15. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    vom Kat?!
    Hm... ka ^^
    Mir wurde nur gesagt, dass eine Schraube am Hitzeschild gefehlt hat und das ein Kabel wieder richtig verlegt wurde.
  16. Eisbär
    30. November 2001
    Ach so, dachte die Werkstatt hatte es dir gezeigt.
  17. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Nö.
    Ging auch nicht.
    Vater hat das Auto morgens hingebracht, ich bin mit dem Auto der Eltern zur Arbeit und Abends mein Auto wiedergeholt.
    Hatte denen vorher erklärt wo die Geräusche herkamen, die haben Querlenker usw. überprüft aber nichts festgestellt.
    Dafür aber das eine Kabel und die fehlende Schraube....
  18. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Mein Knacken hat wieder angefangen.
    Wenn du herausbekommst woran es liegt, kannst du mir dann bescheid sagen?
  19. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Bei mir knackts auch vorne links. Querlenker hab ich erneuert. Domlager hab ich überprüft. Koppelstangen auch ok. Stabibuchse hat ganz minimales Spiel. Kann das daran liegen? Es ist eher ein Klappern was vor allem in schnell durchfahrenen Kurven auftritt.
    Gruß Michael
  20. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Kannst du mal ein Foto von dieser Stabistange machen?
    Oder ein Screenshot einer Explosionszeichnung?
