Guten Abend zusammen, der KA meiner Schwiegermutter macht beim anfahren und bei der Fahrt über Bodenwellen o.ä. ein merkwürdiges Knackgeräusch, welches relativ laut und für den Moment gleichbelibend ist. (Ist etwas schwierig zu erklären :think Der Wagen ist 7 Jahre alt und hat 15.000 km gelaufen. Die Lager der Vorderachse (Querlenker etc. sind i.O.) Habt Ihr eine Idee woran es vielleicht liegen könnte ? Vielen Dank im Voraus.
Merkst du beim schnellen anfahren einen merkbaren "Ruck" als würde der Motor beinnahe umkippen? Dann könnten es nämlich die Motorlager sein, die gehen bei älteren Fords gerne mal kaputt. Ansonsten ist ein typisches Knackgeräusch bei Bodenwellen eigentlisch schon ein Indiz für kaputte Querlenkerbuchsen. Aber wie schon geschrieben wurde, könnten auch die Dämpfer sein oder defekte Auspuffmanschette, evtl. auch Radlager und und und. Also entweder detailiertere Fehlerberschreibung oder einfach mal auf ner Bühne anschauen (lassen).
Moin Nickmann, sorry für die späte Antwort. Nein ein solches Geräusch gibt es nicht. @Biene Mal ne vll. blöde Frage, aber was sind Koppelstangen und wofür sind diese gut ?
Das Türschanier schon mal auf Spiel überprüft? Müsste oder sollte dann aber auch beim ganz öffnen und schliessen der Türe knacken. Dieses Leiden kommt meist aber erst, wenn der Wagen schon älter ist und einige km runter hat. Ansonsten denke ich, werden die Koppelstangen hinüber sein. Das ist ja so ein Leiden was schon mal öfter kommen kann.
Verbinden den Stoßdämpfer mit der Stabistange ! Hast du vorne links rechts am Dämpfer und schauen so aus ... http://heizpack.de/doku/koppelstangen.jpg sind 2 Verschieden Versionen hier auf dem Bild !
kann beim KA vieles sein. koppelstangen, querlenker sind aber die hauptverdächtigen bei solchen Geräuschen. Türen würd ich einfach mal ausschliessen! habt ihr mal im stand an dem auto gewackelt?
Das Problem hatten wir gerade. Immer beim Anfahren und Bremsen ein lautes Knacken, das Räumlich aus der Tür kommt ! Erst war nix loses zu erkennen, dann beim Anheben der Fahrertür war deutlich Spiel im Scharnier zu merken ! Leider gibt es von Ford keine Scharnierbolzen in Übergröße, die wollen gleich alles Abflexen und neu anschweißen. Nach Austausch des unteren Bolzen war schon mal das Knacken weg, die lose etwas besser. Der Austausch des oberen Bolzen verschlimmerte die Sache wieder, da kam erst einmal der alte wieder rein ! Als Lösung kann man nur die komplette Tür ausbauen, die Bohrungen in den Scharnieren aufreiben und einen passenden Bolzen (Drehbank) selber herstellen. Mfg Dirk
