Knarren aus dem Kofferraum?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 20. Oktober 2005.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    Hallo!
    habe mal ne Frage hab zurzeit das problem das aus dem Kofferraum ein knarren kommt wenn ich in kurven fahr oder über unebene straßen fahre ..
    kommt nach meiner einschätzung von der heckklappe das irgendwas aneinanderreibt... was kann darin so knarren?? schloss hab ich festgeschraubt ist bombenfest schloss einfetten??
    Steven
  2. Shadowman
    Shadowman Gast
    ich habe ein ähnliches problem...bei mir habe ich aber die vermutung, dass die stoßdämpfer und federn nen hau haben...prüf mal dein vorderes Fahrwerk und wenn das auch im eimer ist (wie bei mir) musste dich mal nach nem kompletten fahrwerk umgucken...
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich weiß jetzt nicht was das mit dem kofferraum zu tun haben soll!?
    @st3v3n
    tiefergelegt?
    hab das problem auch aber das hat sich gebessert seit dem ich hinten eine domstrebe(die oben drauf kommt)drin hab.
  4. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Frage, kann das auch daher kommen, wenn man nur einen Lift an der Heckklappe hat? Mir ist aufgefallen, dass die Klappe auf der Liftseite nicht so sauber aufliegt, wie auf der anderen Seite.
  5. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    hmm.. als ich noch bei ford geschafft hab war mal ne frau da die immer en klappern im kofferraum hatte wenn se en wasserkasten transportierte...
    guck doch mal nach ob de nit irgend ne knarre im kofferreum hast.....
    spass bei seite das können die hinteren federbeine sein die oben an der aufhängung so geräusche machen.. das audo meiner mutter hat das leider auch.. es nervt ohne ende... mach die musik lauter und gut is....
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    jo is tiefergelegt + sportfahrwerk also an den federn liegts nicht kommt mir so vor das es direkt von der klappe kommt!!...
    das mit der domstrebe wäre ne überlegung wert aber obs echt daran liegt?...
    und das mit mach musik lauter ha ha ha...
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    ja bei mir kommt das auch definitiv von der heckklappe,liegt daran,auto tiefer karosse arbeitet mehr,domstrebe - weniger,ganz klar karosse arbeite weniger.
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    problem is nur mit ner domstrebe verkleinert sich das kofferraum sehr und passt meine kiste nicht mehr rein :/
  9. Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    darf man domstreben eigentlich selber bauen???
  10. Flaming June
    19. Februar 2004
    ich mach mal nacher ein bild so viel kleiner wird der echt nicht und hab auch ne riesen kiste drin.
  11. Shadowman
    Shadowman Gast
    ist ne domstrebe nicht einfach nur ne stange, die die beiden stoßdämpferköpfe verbindet?
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    ja.
    es gibt für hinten 2 verschiedene.
    variante1.oben auf die stoßdämpfer
    variante2.zwischen den domen,müßen 2 löcher pro seite gebort werden.
  13. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Bei mir war es nach der Tieferlegung auch. War aber der auspuff der an die Achse gekommen ist.
    Greetz Domp0r
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    das geräusch hatte ich anfangs ;-)
    aber das habe ich schon gerichtet ....
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    gibt es hier überhaupt einen MK 3 der im Bereich Hinterachse geräuschlos ist??
    Ich hab schon von fast Anfang an die Strebe drin und trotzdem macht das hinten Alarm.
    @Steven schau mal nach deiner Heckklappe, ob die sich anders einstellen lässt. (etwas straffer)
    Und die zweite Möglichkeit sind diese Kontaktstifte in der Heckklappe die auf der Leiterplatte aufliegen. Die schleifen sich mit der Zeit ab. Und wenn deine Heckklappe nicht mehr straff genug sitzt, machen die auch Geräusche.
    Zu der anderen Sache:
    Bei Heckklappen mit einem Dämpfer ( die alten ab 89 ) sitzt die Heckklappe etwas schief auf dem Heckklappengummi. Das stimmt!!!
    Hab ja eigentlich einen 95er Futura aber die neue umgebaute Heckklappe ist von nem 92er. Daher kann ich nur noch einen Dämpfer befestigen.
  16. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Schlossfalle, den Gegenpin und die Kontaktplatte samt Pins einfetten.
    Schutzüberzug der Federn prüfen, manchmal Knarzen die Windungen aufeinander rum wenn die defekt, oder nicht mehr existent sind
    Bei mir hats jedenfalls geholfen. :wink:
  17. TS
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    hiho...
    ich meld mich mal zurück also domstrebe is drin ("Dom 2 Dom - Version"), hat aber keine abhilfe geschaft :(
    Steven
  18. Shadowman
    Shadowman Gast
    hm...also spontag würde ich dir raten mal die aufnahmepunkte der hinteren stoßdämpfer zu prüfen. also unten an der karosserie. könnte sein, dass da mal ein bisschen fett dran sollte...kannst du ja ausprobieren...nach und nach alles rund um die stoßdämpfer einfetten, bis es nicht mehr quietscht. so hab ich raus bekommen, dass meine vorderen querlenker gummis durch sind
  19. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    setz doch ma jemanden in den kofferraum und der hört dann von wo das geräusch genau kommt
    mfg
  20. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    sag ich doch...:wink:
    Das bring null Erfolg bei deinem Prob.
