morgen leutz ich hab ein knarren vorne links wenn ich ne kurve fahre bzw ab und zu wenn ich nen leichte delle inner strasse mitnehme. mein mechaniker hat drauf gedrückt vorne und es hat geknarrt. dann sollte ich einschlagen und es hat nicht mehr geknarrt. dann meinte er ich soll wiederkommen wenns knarrt (kein schreibfehler ! ) und solange es trocken bleibt wird es weiter knarren.es ist nciht weiter schlimm und da er nicht viel zeit hat und bisher keinen mist gebaut hat glaub ich ihm jetzt einfachmal, besonders weil ich auch kein geld in die karre investieren will. an was kanns liegen, wird mich trotzdem interessieren... also falls jemand ne idee hat bitte melden thx
ein knarren dass sich anhört wie ne alte couch? das sind wohl oder übel die querlenker.. ist nichts schlimmes, aber ich würd mal nach gucken lassen.. ich fahr auch so seit paar monaten rum... aber seit den letzten wochen isses komischerweise weg... (seit dem ich n hartes fahrwerk drin hab das nichtmehr federt ) ich habs vorne rechts, weil ich einmal nen runden bordstein hoch bin mit 50kmh. stahlfelge hat nen schlag und die querlenker ham was abbekommen deswegen... querlenker sind teuer...
ich würde auch sagen querlenker, also in dem bereich.... denke mal buchse oder kugelkopf vom qlenker, also neue qlenker kosten bei ebay um die 39,00 aber die qualität.... ich weiss net.... Entweder erstmal so lassen oder neue. Umbau ist net schwer. Gruss Tobi
ich hab das problem auch... was würden denn neue querlenker kosten? damit kann ich nicht viel anfangen
Bei unserm Ka ra es eine querlenkerbuchse, nach einer dusche mit solikonspray is jetzt ruhe. Neue buchsen kostet etwa 20€ + einbaue. Die querlenekr komplett sich richtig teuer, mal von dem ebay ramsch abgesehen. Für den XR2 liegen meine angebote gerade zwischen 97€ (ATU) und 130€ (augros). Natürlich PRO SEITE ! :kopfwand:
ob sich das für meinen kleinen noch lohnt... hmmpf.. aber ist erstmal nicht weiter schlimm wenn ich damit rumfahre so wie ich das verstanden hab oder?
kannst ruhig so weiterfahren. ich machs ja auch. aber wenn du merkst dass was net stimmt oder irgendwelche probleme auftreten, dann lieber mal jemand gucken lassen. aber querlenkerprobs ham viele
querlenker.......haben die beim kumpel getauscht und weg wars. querlenker kosten zwischen 70€ bei augroß mit % und bei ford 110€. schau dir mal die buchsen an wen sie gerissen sind würd ich sie wechseln wen sie leicht porös sind laß sie noch.poltert er schon beim fahren?
er macht so keine zicken... also ich höre nur ab und zu dieses knarren... habs beim fofi bei nem kumpel auch gehört... deswegen hab ich mir da keine sorgen gemacht... aber man muss ja mal drüber gesprochen haben
Wenns Dich net nervt fahr weiter so, is bei auch schon so seit ich den Wagen hab. Im Winter gehts, jetzt im Sommer mit den Alus ist es etwas stärker geworden. Ich nehm mal an, dass es sich mit den Trennscheiben für den Winter wieder beruhigt....
hatte auch das problem bei meinem gfj...es waren die querlenkerbuchsen...die kann man einzeln auswechseln...man braucht allerdings jemanden, der eine maschine hat um die lager raus- und dann wieder reinzupressen...das geht nicht einfach so von hand... mfg
