Hi, an der Vorderachse quietscht/knarzt irgendwas, wenn man über Erhebungen wie die McDonalds-Hubbel fährt. Beim Lenken ist alles ok, nur bei Unebenheiten knarzt es, klingt wie trockenes Gummi auf Gummi. Kann man da irgendwas einfetten? In der Tat gibts da ja ein paar Bauteile, die mit trockenem Gummi reiben, wenn ich mir das so ansehe..
Hast schon mal die Querlenkergummis angesehen ob die durch sind? Weil das macht dann auch so ein Geräusch! MFG
Also das solltest gleich sehen. Musst nur mal aufheben und dann schaust dir die Dinger an. Wenn die recht durch sind dann stehen die Teilweise am Metalträger an bzw. du siehst evtl Spuren das die zu weit gehen. Kannst auch nen dicken Schraubendreher nehmen und unter das Gelenk fahren. Dann siehst wie gut der noch ist!
ne wenn die durch sind, sind sie kaputt...fett ist nur eine kurzzeitige lösund, wie ich leider feststellen musste...also werden da neue fällig sein
