Knopf für Kofferraumfernentriegelung nachrüsten ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von BlackBastard, 30. Dezember 2007.
  1. Moin,
    ich habe in meinem Mk5 Sport serienmäßig ZV mit Funk, und kann über die Fernbedienung den kofferraum öffnen.
    Was ich jetzt noch haben will, ist einen knopf im Innenraum, wie ihn manche Mk5 unten vor dem Schaltknauf unter dem Aschenbecher haben, um den kofferraum auch von innen öffnen zu können.
    Hat das schon einer nachgerüstet, wenn ja, wo muß man drangehen ?
    Eine kleine Anleitung währe Cool, wenn ich dann weiß wie es geht, bestelle ich den Schalter !
    Für jede Antwort bin ich dankbar !!!
    Schöne Grüße
    *BB*
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Was`n daran so schwer?
    Ein Taster und 2-adriges Kabel zum Stellmotor! ;)
  3. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Richtig! [​IMG]
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Rischtisch :)
    Sind aber 3 Kabel und das Ding ist Massegesteuert *g*
    Greetz
  5. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Ich hatte das orig. im alten Kabelbaum, und da hängt noch ein Relais dazwischen, damit man den Kofferraum nicht auf bekommt, wenn die Zündung an ist.
  6. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    hat da jemand irgendwie ne Anleitung mit Bildern dazu? Im Umbauthread habsch nix gefunden.
    ups, daniel war schneller.
  8. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich hab bei mir komplette ZV inkl. heckentriegelung nachgerüstet. wenne das mit dem orginal Mk4/5 Schalter machst brauchste "PLUS" von der Instumentenbeleuchtung, die Masse für die Beleuchtung und nochmal Masse, die das Signal zum Steuergerät weiterleitet und ein kabel das natürlich dorthin führt.
    Am Steuergerät müßte das dann am großen Stecker Pin 22 - schwarz/gelb sein, war zumindest bei mir so (BJ 97). Dann mußte nur noch n Loch für den Schalter über dem Schalthebel passend schnitzen und fertig:)
    Bilder hab ich leider nicht gemacht.. ich war froh als ich mit meiner großbaustelle fertig war ;-)
    Zerlett
    BlackBastard
    BlackBastard Gast
    Und das ist beim Sport genauso ?
    Kann man nicht an eine Leitung gehen, die nach hinten geht ?
    Irgendwoher muß das schloß ja Wissen, das es aufgehen soll, wenn ich auf die Fernbedienung drücke, also muß die passende Leitung ja nach hinten zum schloß gehen ???
    Zitat von Zerlett :
    wenne das mit dem orginal Mk4/5 Schalter machst brauchste "PLUS" von der Instumentenbeleuchtung, die Masse für die Beleuchtung und nochmal Masse...
    Wieso Instrumentenbeleuchtung ? Dann geht der schalter nur, wenn licht an ist, oder wie ?
    Ich will auch wenn das Auto läuft den kofferraum öffnen können, und natürlich wenn er aus ist *g*
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. Januar 2008
  10. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Der Schalter ist doch auch beleuchtet! ^^
    Und der Stellmotor ist anscheinend Massegesteuert...(Wenn ich die vorangehenden Postings richtig interpretiert habe!!)
  11. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also das mit der beleuchtung stimmt soweit ;-)
    aber das mit massegesteuert stimmt nur halb... also es läuft ein Kabel nach hinten für die Heckentriegelung. dieses kommt vom Steuergerät. Wenn du auf deiner Fernbedienung auf den Knopf drückst, dann Schaltet das Steuergerät PLUS auf das Kabel. Jetzt gibt es noch diesen Schalter bei manchen. Bei denen bekommt das Steuergerät ein Masseimpuls vom Schalter auf den besagten Pin (zumindest bei meinem, kannst ja mal bei deinem gucken ob an diesem Pin diese Kabelfarbe vorhanden ist bzw. ob es irgendwo ins leere geht, pass aber auf, manche Kabelfarben gibt es doppelt). Dadurch öffnet sich dann der Kofferraum (wenn die Zündung aus ist).
    Man kann auch statt den Umweg über das Steuergerät zu nehmen direkt das Kabel nach hinten anzapfen und mit dem Schalter ein PLUS direkt aufs Kabel schalten. Da gibts aber 2 Dinge zu beachten:
    1. Sollte man das PLUS von Zündschlossstellung "0" nehmen, weil sonst kann man während der fahrt versehendlich den Kofferraum entriegeln (diesen einfachen Weg hat Ford bei Fiestas vor 97 auch gemacht)
    2. Wenn das Auto doppel-verriegelt ist, reagiert das Steuergerät nicht auf den Kofferaumschalter, das heißt niemand kann mit nem langen Draht etc. den Kofferraum entriegeln. Wenn du aber einfach nur PLUS schaltest, kann man das auch trotz doppelt verriegelten Türen.
    Puh..das wurde jetzt mehr als ich dachte, aber ich denke nun ist alles gesagt ;-)
    Zerlett
  12. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Kann mal jemand die Teilenummern raussuchen von den Dingern die man dafür brauch? Geht das auch über die Fernbedienung, wie bei den Ghia-Modellen? Da hat man doch den Knopf mit auf dem Schlüssel drauf.
    BM50181
    BM50181 Gast
    Kann mir einer sagen, wo das ominöse Relais sitzt im MK5 ? Mich stört es schon länger, dass ich den Kofferraum nur bei abgeschaltetem Motor mit dem Knopf oder der FunkZV geöffnet bekomme.
    Wenn mir dann einer noch sagen kann, welches Kabel ich brücken oder kappen muss, wäre ich vollends zufrieden:lol:
    VG
    Micha
  14. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Das ist Relais rotbraun und sitzt hinten am Sicherungkasten.
    BlackBastard
    BlackBastard Gast
    Also muß ich nur an ein bestimmtes kabel das vom Steuergerät kommt und zum kofferraumschloß geht (+) draufgeben, und der Kofferraum geht auf ?
    Kann mir einer sagen welche farbe das kabel hat, und wo es verlegt ist ?
    gibt ja glaube ich 2 kabelstränge, die nach hinten gehen, einmal fahrer und beifahrerseite unter der unteren verkleidung im einstieg...
    Dann kaufe ich mir den schalter, mach da Tachobeleuchtung, masse und plus dran und gehe vom schalter einfach an das kabel, mit einer sicherung natürlich *g*
    Das währe ja Cool, wenn das so einfach gehen würde, so habe ich mir das auch gedacht !
    Denn woher soll das schloß sonst wissen, wenn ich auf der Fernbedienung den knopf zum öffnen des Kofferraumes drücke, wenn kein kabel nach hinten verlaufen würde.
  16. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    da gibts echt ein relais? also ich hab das ja bei mir nachgerüstet, und bei mir geht ein zündungsplus ans steuergerät, und solange die an ist geht der kofferraum nicht auf. ich habe dann in dieses kabel ein relais gebastet, sobald ich nun die handbremse ziehe kann ich auch mit zündung den kofferraum aufmachen, so passiert es auch nicht das ich ihn "versehendlich" öffne.
    @BlackBastard
    das kabel ist (zumindest beim MK4) orange/schwarz und läuft vom steuergerät links die A-Säule hoch, unter dem himmel nach hinten zum gummischlauch in den kofferaum rein. am einfachsten kommst du wohl dran wenn du die verkleidung der A-Säule abmachst. ich weiß leider nicht mehr ob es am sicherungskasten entlang lief oder evtl. hinterm radio oder noch woanders...
    Hier noch die Pin-Belegung vom Schalter (alt bedeutet es wird PLUS geschaltet, neu bedeutet Masse-Signal ans Steuergerät):
    1 - (frei)
    2 - alt: orange/gelb - Plus in Zündschloss-Stellung 0
    2 - neu: schwarz/gelb - vom ZV-Modul
    3 - (frei)
    4 - schwarz - Masse Beleuchtung
    5 - orange/gelb - Beleuchtungsstrom
    6 - (frei)
    7 - alt: orange/schwarz - zum Heckklappenmotor
    7 - neu: schwarz - Masse Steuersignal
    Zerlett
  17. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    ich zitiere mich mal selber. Kann das mal bitte jemand machen? Danke!
  18. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    ich hab leider keine möglichkeit, aber was willst du denn für teile haben? schalter? heckmotor, steuergerät, zv?!
  19. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Schalter für die Mittelkonsole: 19B514AA
    Ich werde mal meinen alten Kabelbaum raus kramen, wo der Kofferraumfernentriegelungsschalter (was ein Wort ;-)) Serienmäßig drin war...
    Ich habe meinen Fofi einen neuen Kabelbaum verpasst, der hat das nicht mehr, aber dafür an der Fernbedienung... ;-)
  20. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Genau das ist es was ich möchte. Ich muss die kompletten Kofferraumfernentriegelung nachrüsten. Die Teile dafür muss ich alle bei Ford besorgen. Deshalb hätt ich gerne die Teilenummern dazu, für alle Teile die ich brauche. Es sei denn ich würde aufm Schrotti was finden, aber meistens komm ich zu spät!
    @SchaSche: wie hast du das mit der Fernbedienung hinbekommen? So möchte ich das bei mir auch gern haben.
