hey, hab ne Kofferraum Beleuchtung(Originalteil) aus nem ausgeschlachteten fofi ich dachte das ich die anschließen kann und dann wars das denn das kabel war ja schon vorverlegt. Nur leider geht die lampe nich aus wenn ich den kofferraum zumache Was jetzt; vlt. neue kontakte am kofferraum!? lg chris
ja die gabs meine is von nem clx aber ich hab keine ahnung ob des zu der ausstatung gehört oder ob es die damals nur gegen aufpreis gab
Die Beleuchtung hat jeder schon vormontiert liegen, mach bei dir hinten mal die komplette Verkleidung vom Dom weg (Fahrerseite) da liegt nen Kabel mit Fassung, das is quasie ne Standlicht Fassung, Lämpchen rein und freuen /edit Nich aufm Boden, sondern hinten oben auf dem Dom quasie nähe des Fensters.
Dann stimmt an deiner Kontaktplatte was nich, mach mal die Klappe auf und drück auf den Kontakten an der Klappe herum, eig. müsste dat Licht ausgehen wenn du einen Pin reindrückst
also 1 Pin alleine kann es nicht sein, hab grad mal getestet... meine geht bei nem einzelnen PIN nicht aus... und strom von PIN zu platte überbrücken bringt auch nix eventuell 2 Pinne gleichzeitig ? entsteht bei geschlossener Klappe eventuell nen neuer Kreislauf ?
Moin, beim Facelift z.B. B.j. 11/94 sind unten 4 kontaktplatten, der ganz rechts dient gleichzeitig als Tast-schalter (kann man drücken bei geöffneter klappe, die leuchte muss dann ausgehen) Sonst mal die kontaktplatten-einheit unten raushebeln, und den stecker rechts ziehen, wenn ausgeht, ist der tastschalter warsch. def. MFG
dann habe ich ein Problem !!! meine Lampe geht dann nicht aus und ich fahre nen 94er Facelift... habe heute getestet, und bei keinem einzelnen PIN geht die Lampe aus... ist die Klappe aber zu, ist Lampe trotzdem aus...
Bei meinem VFL ists auch die Kontaktplatte, das ist die ganz Rechte unten an der Einladekante nicht an der Heckklappe
Hat mein CLX auch serienmäßig hatten alle CLX genauso wie höhenverstellbare Gurte, colorverglasung,Drehzahlmesser, Digitaluhr, Velour Ausstattung, ein etwas dickerers Lenkrad, Chrom Leisten. Wem fällt noch was ein?
der ganz rechte unten an der kontaktplatte lässt sich eindrücken und öffnet so den kreislauf gegen masse allerdings gibt es auch kontakt platten die das nicht haben
