Servus, Der Gummi von der Heckklappe zieht unten Wasser :sad:. Der Gummi selbst ist in Ordnung, denke eher das er nicht richtig an der Heckklappe anliegt. Habt ihr ne Idee? :think:
Wenn du denkst der Gummi würde nicht richtig abdichten und dir dabei nicht sicher bist, dann würde ich es so kontrollieren: Creme auf den Gummi wie z.B. Nivea und schauen ob der Abdruck an der Heckklappe durchgehend ist. Ist es die Heckklappe tatsächlich könntest du den Gummi etwas an der Halterung raus ziehen, dazu an den Scharnieren und dem Schloss alles raus holen was diese an Spiel zulassen. Ist es nicht der Dichtungsgummi schau dir mal die dritte Bremsleuchte an, die ist dafür bekannt das sie gerne mal undicht ist.
Gummi ist es doch nicht. Bremsleuchte ist doch der Übeltäter :sad: Ich hab im Internet nach einer neuen Gesucht aber nix gefunden. kennt ihr vielleicht eine Seite wo man die Bestellen kann? Dritte Bremsleuchten werden irgendwie bei keinen Händler gelistet.
Schau mal ob die passende dabei ist: http://www.vogel-hechingen.de/shop/...J-11.01---,-KW-50-ergebnisse.html,48044,1,100
Heute hat es nochmals richtig schön geregnet. Aber irgendwie ist der Schacht wo die Bremsleuchte drin ist, trocken und der Gummi von der Heckklappe nass. :think: Danke für die Links. Hab gleich bestellt eace:
Mal anders gefragt, was ist denn das Problem bis auf einen nassen Gummi? Hast du Wasser in der Reserveradmulde?
Ja hab Wasser in der Reserveradmulde :sad: Hab erstmal alles wieder trocken gelegt und die Verkleidung der Heckklappe abgebaut. Ist aber alles trocken. Der Gummi hat unten an der verrieglung einen riss oberhalb.
bei der verriegelung stoßen die beiden enden der gummidichtung zusammen , kann das sein das du das da meinst?
Ja genau. Ich werd dann die neue Bremsleuchte einbauen und dann nochmal kucken haub dann wieder Wasser eintritt.
Das haben wir doch alle, aber darüber läuft die Reserveradmulde doch nicht voll!?!?!?!?!? Zumindest bei mir nicht und gelesen habe ich davon auch eher "wenig". Evtl. sollte man hier die "Talkummethode" anwenden(kleine Sauerei aber praktisch): Verkleidung hinten kpl. abbauen und alles aus dem Kofferraum entnehmen. Alles rund um sowie in der Heckklappe mit Talkum besprühen, ab an einen Tanke und mit einem Dampfstahler mal ganz geschmeidig das Heck absprühen. Dann sieht man eigentlich ganz gut wo es (rein)gelaufen ist.
Jetzt ist wieder alles dicht :klatsch: Die neue Bremsleuchte hatte irgendwie nicht richtig gepasst. Erst mit ein bissel Gewalt sitzt sie fest drin.
