Hallo, kann mir evtl. jemand die maße seines kombi kofferaums ausmessen? wollte mir ne hundebox anschaffen und der verkäufer meinte das diese autos die gleichen maße haben sollten, bin mir deshalb etwas unsicher aber wenn dem so ist kann ich ja dann ausschau nach ner gebrauchten halten, merci so
focus 1 kombi : Breite: 1210mm breiteste stelle,zwischen den radkästen 1150mm Tiefe: 1050mm ,in der mitte 1000mm (schlossträger) gemessen ist nur die grundflähe nach oben hin wird es etwas enger in der tiefe,da die rücksitz bank ja schräge hoch geht .
Brauchst Du nicht, und schon garned am Sonntag Alleine mein Mondeo Fließheck ist hinten zwischen 98 und 125 cm breit. Der Turnier ist hinten durchgehend maximal breit, weil er eine völlig andere Hinterachsenaufhängung hat (keine klassischen Federbeine), also deutlich breiter als der Focus. In der Tiefe kommt er auf rund 110 cm. Grüße Uli
