Kofferraumausbau Hilfe benötigt
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Ryxo, 5. Oktober 2005.
  1. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Hi
    Was muss man beim Kofferraumausbau eigentlich beachten?
    Danke
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    äh..was meinst du jetzt genau?
    müßte man wissen was du in etwa vorhast.
  3. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    würd sagen, die richtlinien steckst du dir selber?
    wichtig ist das es hinterher fest ist und dir nicht um die ohren fliegt, ansonsten sind der fantasie keine grenzen geseztt, abgesehen von geldbeutel und geschick?!
    Was willst du dennn unterbringen und wie?
    Soll es nen Show Ausbau sein, GFK, oder MDF?
    Oder Alltagstauglich mit Gehäuse in Hohlräumen?
    Oder einfacher doppelter Boden und nen Sub der herausnehmbar ist....
    Möglichkeiten gibt es da sehr viele.
    Oder willst ne Wall bauen, RÜckbank heraus.
    Subwoofer im Fussraum?
    Endstufen unter die Decke?
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    ich weiss nicht wie ich den AMP kühlen soll im doppelten Boden
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Für duchzug sorgen, also kleinen PC Lüfter vorne und hinten, oder
    links und rechts.
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Kannst auch über dem Verstärker das Brett aussägen und dann dort nen Gitter oder den Amp bündig einlassen.
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    aber möglicht leiser und durchzugstarker
    wenn möglich HINTER die "verkleidung" montieren, zwecks optik
  8. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Wie ist das eigentlich mit Endstufen an der Decke?
    Die Kühlrippen liegen dann ja genau falschrum, macht das was aus?
    Und, zwischen den Trägern im Dach muß doch dann eine Konstrucktion gebaut werden, auf der man die Endstufe festschrauben kann oder?
  9. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Wenn du pech hast bekommst du da nen Hitzestau und die Stufe schaltet ab.
    Richtig
  10. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Wie warscheinlich ist denn das?
    Wärme steigt ja nunmal nach oben...
    Denke mal mit meinen jetzigen Endstufen könnte ich das vergessen, die werden extrem warm :stricken:
  11. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    naja decke würd ich auch nicht empfehlen wegen hitze habe meine zwischen rücksitz und kofferraumausbau gesteckt sieht keiner die hässlichen verkabelungen und weniger arbeit
  12. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    und wenn die halterungen an der decke nicht halten haste auch nen problem.
    oder wenn du oder deine fahrgäste sich oft die rübe dran aufreissen. ich würde sowas echt sein lassen. is nur viel risiko dabei.
    wenn lieber irgendwo in den kofferraum hinterplexiglas, gekühlt und beleuchtet.
    is weniger aufwand (da keine deckenbefestigung, und dein kopf bleibt auch heil)
    mfg MK5-Killer
  13. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Naja, nach der Stange vom Überrollbügel ist ja noch Platz, und da sollte kein Kopf hinkommen. Klar, fest sollte die da schon sein. Aber MDF Platten sollten ja auch fest sein ;-)
  14. lordi
    lordi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Februar 2004
    also ich habe 2 endstufen (sub und rest) im doppelten boden versenkt und hatte nie hitzeprobleme. 0 lüftung, aber selbst im hochsommer nach langer betriebsdauer waren die noch nicht wirklich warm.
    aber denke mal am sinnvollsten wäre es, die so in die platte einzulassen, das sie herrauschauen und somit an der frischluft hängen
  15. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    kommt ja immer auf die endstufe an und was sie leisten muss. meine audiosystem f2-500 wird ordentlich warm, die hand sollte man nichtmehr drauflegen wenn die mal 20 minuten unter dampf gelaufen ist.
    also entweder ne belüftung einsetzen oder nen ausschnitt in die platte setzen
  16. lordi
    2. Februar 2004
    joah gut, soo viel dampf hat mein system nich, aber denke daher "müsste" die endstufe fürn sub eigentlich sehr warm werden, weil die eigntlich zu schwach ist ;)
    aber will jetzt auch nicht zu OT sein, wollt halt nur meine erfahrung dazu abgeben.
    was mir grade einfällt, was du unbedingt beachten solltest, was ich auch schon in nem anderen post angemerkt habe, ist die schraube fürs ersatzrad.... sieh zu, das du nachher noch gut dran kommst.
    man muss ja zum glück nicht oft dran, nur ich hatte es bisher einmal, und dann gings los, sub raus, deckel vom doppelten boden raus, sitze umklappen, kiste so 3cm nach vorne schieben und dann kam ich mit hilfe meiner knarrenkiste doch noch dran :)
  17. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Bekannter von mir hat 2 endstufen unterm himmel verbaut eingefasst im beigen lederhimmel sieht sehr geil aus und läuft ohne probs
  18. Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    haste pics von oder kannste welche machen und hier reinposten wie das dann aussehen soll auch wegen dem hitzestau und der verletzungsgefahr
