Hey, da ich in der suche nicht fündig geworden bin.. dachte ich mir fragst mal ganz blöde nach! Ich habe Links und Rechts keine leuchte, wollte mir aber nen bissel Licht rein zaubern, liegen hinter den Blenden schon Kabel, oder muss man da noch was selber ziehen? :gruebel: MfG Marc
Hey, habe ich gerade gemacht...also direkt hinter den Blenden ist nix, oder liegen sie irgendwo hinter der Verkleidung? Wie war das bei dir...? Freue mich auf weitere Antworten..
das kabel sollte liegen mit birnen fassung ist meistens unten an der linken rückleuchte am stecker mit iso band umwickelt
Ich schau mal nach... vielen Dank bis jetzt Melde mich nochmal wenn ich erfolgreich Licht im Kofferraum habe. MfG Marc So nach nicht erfolgreichen gucken, habe ich festgestellt das ich da kein loses Kabel habe *grml* Ist das mit in dem Kabelbaum für die li. Rückleuchte? Oder unter dieser Verkleidung???
Ähm, deiner ist ein Facelift? Wenn, müsst das Kabel liegen. Hab mal was von hinter der linken Seitenverkleidung gelesen. Wo das Kabel definitiv nicht liegt ist bein einer ´C´-"Ausstattung" beim Vor-Facelift.
Hey, habe die Leitung (dick isoliert) mit Fassung gefunden, ja meiner ist schon ein Facelift.. und es war hinter der Seitenverkleidung! Jetzt habe ich alles angeschlossen, schön isoliert und wieder zusammen gefummelt...nur Licht ist immer noch net *schmoll* Hängt das ganze jetzt noch mit ner Sicherung zusammen, oder woran liegt das? MfG Marc :stricken:
Huhu?! :-? Wäre toll wenn ich noch eine Antwort bekomme *g* Weil gleich ist dunkel... und dann sehe ich nüx mehr :dön: MfG Marc
guck mal ob am kontakt geber unten am kofferaumrand die kabel dran sind. ( die recht platte ist die bewegliche für den kontakgeber) ansonsten birne kaputt ??? sicehrugn sollte über die innenraum leuchte gehen
Am Kofferraumrand habe ich nur zwei Massekabel gefunden, und die sind beide gut fixiert! Ich verzweifel langsam...
mach mal die kontaktplatte ab unten am kofferaum musste zu dir hinziehen und dann hoch. wie die seiten blinker da drunter sind die anschlüsse
Hey, thema kann jetzt geschlossen werden, danke euch... funzt jetzt alles! Ich bin auch blöde, hab inner Werkstatt gearbeitet.. und sollte eigentlich wissen das man bei solchen sachen, mal die Sicherungen kontrolieren sollte. Hab mich wohl einmal beim anschließen vertan, und wusch ist nur vorne die Sicherung raus geknallt :kopfwand: Wegen so einem kleinen Umbau, habe ich auch noch nie sooo lange gebraucht :roll: Naja, jeder macht mal Fehler... MfG Marc
Welche Beleuchtung? Ich habe auch hinter der Seitenverkleidung das Kabel mit Fassung gefunden. Muss jetzt nur noch eine Lampe montieren. Was habt ihr denn für eine Lampe? Eine vom Schrottplatz besorgt oder eine, wo auch immer, gekauft?
