Kofferraumbeleuchtung!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von BadBoyAC, 1. Juni 2009.
  1. BadBoyAC
    BadBoyAC Forums Semi-Profi
    10. Februar 2009
    Hallo zusammen,
    Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie die Kofferraumbeleuchtung geschaltet und verlegt ist. Finde nämlich keinen Schalter oder sowas wo durch das Licht an geht sobald der Kofferraum auf geht. Oder geht das ganze über das Schloss?
    Dankeschön im Voraus!
    mfg
    Marcel
  2. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ich denk mal dass es über die kontackte der kofferraumklappe angeht.. sobald die keinen kontackt haben schlaten die das Licht frei..
    is aber nur ne vermutung.
    =) Grüße
    BadBoyAC
    10. Februar 2009
    ja dachte ich ja auch aber der mk5 hat ja garkeine kontakte mehr und da ich jetzt denn mk5 kabelbaum verbaut habe würde ich mal gerne wissen wie das geht ^^
  4. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    achso ^^
    okay :p dachte du beziehst das auf dein auto ;)
  5. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Einer der Kontakte, auf die der Kofferaumaufsetzt, ist gleichzeitig ein schalter.
    Glaube der ganz links.
    Einfach mal bei offener klappe versuchen die einzelnen Kontakte runterzudrücken.
    Bei einem sollte das klappen, und das licht dann ausgehen.
  6. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ja ich meine auch der ganz links. aber ich hab auch nen mk5, wie der hat keine kontakte? vier stück sind da
  7. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Spätere mk5 sollen keine Kontaktplatte mehr haben - die besitzen einen Neigungsschalter in der Heckklappe.
    BadBoyAC
    10. Februar 2009
    OKOK Danke Danke da habt ihr mir schon mal ein bisschen geholfen =)
    vielleicht kann mir ja auch noch einer genau sagen wie die vier pinnen belegt sind wenn man Scheibenwischer, Heizung, Kofferraumbeleuchtung, und Entriegelung hat
    das wäre mir sehr hilfreich
    das heißt ich kann denn mk5 kabelbaum so gesehen umbauen so dass der über die Kontakte pinnen geht oder muss wie läuft da die Heizung, Scheibenwischer und Entriegelung lang? direkt über ein Kabel in den Kofferraum?
    Dankeschön nochmal
    mfg
  9. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    kofferraum beleuchtung ist ganz rechts hab ich vorhin geschaut
    BadBoyAC
    10. Februar 2009
    ok dankeschön schonmal 1pin =)
  11. pottracer
    pottracer Forums Anfänger(in)
    20. August 2006
    Bad Driburg, Germany
    Kofferraumentriegelung sollte eigentlich ein seperates Kabel sein, welches vom schalter durch den Innenraum durch die Heckklappe zum Stellmotor verlegt wird.
  12. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    so ist es,
    war grad mal dran und habs ausgemessen :D
    von links nach rechts:
    kontakt 1 wischer plus wenn heckwischer eingeschaltet
    kontakt 2, wischer zündungsplus
    kontakt 3 heckscheibenheizung plus
    konkakt 4: der schalter für die beleuchtung. man kann aber zusätzlich noch über diesen kontakt etwas anderes laufen lassen (bei mir ist der kontakt unbelegt, d.h. evtl. läuft bei neueren wagen die 3. bremsleuchte darüber). wenn man keine 3. bremsleuchte hat könnte man sicher den entriegler darüber laufen lassen.
    Zerlett
    BadBoyAC
    10. Februar 2009
    echt super dankeschön hat mir sehr sehr geholfen =)
