Moin Gemeinde, hab zwar das Forum durchsucht, aber beim Thema Kofferraumentriegelung nicht exakt mein derzeitiges Problem gefunden. Bei mir ist es so, dass seit es am schneien ist, der Innenraumentriegelungsknopf nur ab und an funktioniert (aber eher nicht), per Funke oder per Hand geht der Kofferraum aber immer auf. Eine extra Sicherung wird der Knopf ja nicht haben, oder? Evtl. Kabelbruch? Wo verläuft denn das Kabel bzw. der Bowdenzug zur Heckklappe? Danke schonmal für eure Antworten. Greetz Dirk
Hau mal etwas Kontaktspray in den Taster, irgendwo von dem bis hin zum GEM liegt dein Fehler wenn es mit dem Schlüssel klappt. Hintergrund: Der Stellmotor zum öffnen befindet sich in der Heckklappe und wird vom GEM Modul angesteuert. Da es bei dir mit der FFB keine Probl. gibt kann man alles vom GEM nach hinten ausschließen.
Hab den Taster bearbeitet, aber ohne Erfolg. Komischerweise hab ich jetzt festgestellt, dass wenn ich den Kofferraum vorab mit der Funke schonmal aufgemacht habe, der Taster dann auch ohne Probleme funktioniert. Wenn das Wetter etwas besser wird, werd ich die Verkleidung abnehmen und mir das ganze Gedöns mal anschauen. Greetz Dirk
Das klingt dann eher nach dem GEM Modul als solches. Evtl. hilft da schon mal kurz die Batterie abzuklemmen, ansonsten kannst du selber nicht viel machen.
