kofferraumklappe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Cir0, 5. August 2009.
  1. Cir0
    Cir0 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    hey leutz hab ein kleines problem..
    kann meinen kofferraum nicht mehr aufsperren!
    k.A. warum von einem tag am andren is nicht mehr gegangen...=(
    kann ich den von innen irgendwie öffnen??
    lg
    und danke für eure hilfe!
  2. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    musst vonn innen mal schauen ob du die verkleidung von der klappe ab bekommst, dann einfach das schloss ausbauen...
    sollte eigentlich relativ schnell gemacht sein...
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Hast du die Sicherung mal überprft?
  4. DonDensi
    15. Juli 2008
    wenn er das schloss doch nicht öffnenkann (denke mal er hats auch mal mim schlüßel probirt) dann ist auch eine defekte sicherung egal...
    Cir0
    Cir0 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    kann mit dem schlüssel drehn was ich will..
    gehd nix...
    ja muss ich morgen mal versuchen ob ich die verkleidung abbekomme, dann mal schaun
  6. Pumpe
    28. Januar 2009
    Ich möchte hier ja niemanden etwas unterstellen aber jeder der hier schon
    ein wenig länger ist sollte wissen das man nicht davon ausgehen darf das
    die leute es auch mal auf die "handelsübliche" art und weise versuchen sondern
    als aller erstes nach fragen.
    deswegen diese frage ;)
    Was mir ansonsten noch für fragen einfallen:
    lies sich der schlüssel drehen?
    machte der elektro motor überhautp noch irgendwelche geräusche?
    €dit: zu langsam :D
  7. pottracer
    pottracer Forums Anfänger(in)
    20. August 2006
    Bad Driburg, Germany
    nicht jeder fiesta hat einen stellmotor am schloss!!! Ich geh mal davon das es ein ganz normales schloss ist.
  8. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    ich würde beim schlüssel Drehen mal auf die Heckklappe drücken sprich nach unten drücken, wenn der Kofferraum zu streng zu ist (schlosshalterposition verstellt) dann kann es schon sein dass alles sehr straff geht einfach mal nen 2. Mann dazu holen der immer mal beim Schlüsseldrehen drücken soll,
    wäre ein Versuch wert bevor du Innenverkleidung und alles wegmachst...
  9. RST
    RST Gast
    genau weil du das ja genaus so machst gehst davon aus das es andere genauso tun :ja:
    auserdem wenn man beim mk5 die heckklappe mit dem schlüssel aufmacht braucht man keinen elk.stellmotor geht rein mechanisch !!!
    gibt ja auch fofis ohne zv die haben keinen schalter zum öffnen der heckklappe
    Cir0
    Cir0 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    genau so is
    hab keinen stellmotor
    und keinen schalter/hebel zum öffnen des kofferraums
    also die einzige möglichkeit is mit dem schlüssel hinten aufsperren dann springt der leicht auf und dann kannsd den aufmachn..^^
    und des mit runterdrücken alles schon versucht!
    auch nach oben ziehen hilft nix...
    wie wenns zugeklebt wäre...
  11. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Musste die Verkleidung von innen lösen, und versuchen an dem Seilzug zu ziehen, vill ist der ja einfach nur rausgerutscht, oder rausgebrochen.
  12. RST
    RST Gast
    heckklappenverkleidung ab und dann von innen öffnen
    wirst dann wohl nen neuen schließzylinder brauchn.
    auch schon mal mit dem ersatzschlüssel versucht ?
    Cir0
    Cir0 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    ersatzschlüssel ja das ne gute idee...
    hatte das problem bei meinem escort auch mal...
    mim ersatzschlüssel is dann gegangen...
    muss ich gleim mal probieren...
  14. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    hmm zu lange in der Sonne stand der nicht?
    evtl Prob mit einen Kofferraumgummis, dass die "kleben" (sollte aber trotzdem noch zu öffnen sein"
    sry kann dir keine sinnvollen Tips mehr geben, hoffe der Rest kann helfen...
  15. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Ein "Gefühlvoller" Mensch sollte ja am drehn schon merken ob da was Ausgehangen oder was mech. kaputt ist !
    Oder aber sich das Schloß normal bewegen lässt und die Klappe nur am Gummi klebt ...
  16. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    versuchs mal ganz einfach.. a bissle öl ins schloss =)
  17. TS
    Cir0
    Cir0 Forums Neuling
    16. Mai 2009
    also ich denk es liegd drann ich hab hinten de griff für die heckklappe lackiert, da misste ich die innenverkleidung abnehmen.
    hab dann alles wieder verschraubd usw.am schloss macht man ja nix wenn man die abdeckung abschraubt, das bleibt ja....
    bin bis heue noch nicht dazuekommen die verkleidung von innen abzumachen.
    heute das nächste problem...
    in der früh hinten auf der scheibe das anze tauwasser...will heckscheibenwischer anmachen - geht auch nicht...
    das gibds doch nicht oder?
    ich hab das ding nicht mal angefasst...
  18. CrissGross
    CrissGross Forums Semi-Profi
    21. Juli 2009
    lol
    Also Leg deine Rücksitzbank um, ist eine Kreuzschraube wenn ich mich nicht irre, dann ziehste heftig an der Griffmulde, dann lösen sich schon Metallklammern (die sind dann weiter nutzbar)
    Danach nimmste dir nen dollen Schraubenzieher und hebelst das Schloss auf, drück logischerweise die Klappe gleich mit auf.
    Sollte das nicht klappen, kannste das Schloss von innen abbauen. Endweder unten die Halterung mit nem 30er Torx (sind 2 Schrauben) oder das Schloss selber.
    EIDT:
    NE QUATSCH!
    Kannst die Halterung unten gar net abbauen wenn die Klappe zu ist, also bleib nur die Variante hebeln oder direkt das Schloss ausbauen.
  19. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Reinige mal wegen deinem Schwebenwischer die Heckklappen.Kontakte, wenne den Kofferraum wieder aufkriegst ;)
    Dann funzt der bestimmt wieder.
