Kofferraumlicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bosch90, 15. März 2009.
  1. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    Halloo
    wollte mal wissen ob beim mk4 Style ein Kofferraumlicht verbaut ist, wenn nicht ob ein kabel schon verlegt ist. Und wenn auch nicht, wie man sowas anschließt, dass Strom anliegt, wenn die klappe geöffnet ist.
    danke schonmal =)
  2. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    in der suche findste da dutzende themen zu wie man das nachrüstet.
    aber beim style sollte das licht eigentlich vorhanden sein.
    wenn nicht: von "alles von vorne nachziehen" bis "beleuchtung ist hinter verkleidung versteckt" ist alles drin
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ah okay =) danke.. hab wohl immer die falschen suchbegriffe eingegeben :)
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    wenn du nichts findest hier im forum.
    hier ne kurze beschreibung wie mans machen kann:
    geh in baumarkt und hohl dir 6m 1,5mm² kabel (am besten rot ummantelt) und
    1m - 1,5m 1,5mm² kabel (am besten schwarz ummantelt)und ausserdem gehste
    aufn schrottplatz und holst dir aus nem alten auto nen taster von den vorderen
    seitentüren. dann legste dir das rote kabel von der batterie bis in kofferraum
    bohrst nen loch ins blech wo die klappe aufliegt dann steckste da von innen das
    rote sowie kabel an einen anschluss und nimmst ein weiteres stückchen rotes
    kabel und legst das zu funzel (die funzel kannste dir dann je nach länge des roten
    kabels hinpacken wo du willst) und ans andere ende der funzel bastelst du das
    schwarze kabel.
    danch brauchste dir in deinem kofferraum nur noch ne schraube im blech suchen
    die du als massepunkt nutzen kannst wo du dann das schwarze kabel dranhängst.
    und schon sollte dir jedes mal wenn du deine heckklappe aufmachst ein lichtlein
    aufgehen :D
    mfg pumpe
  5. Markiboy
    Markiboy Forums Neuling
    16. Dezember 2008
    Also ich habs so gemacht:
    2x Kaltlichtkathode
    Viel Kabel... hab altes dickes Boxenkabel genommen (nich professionell aber klappt ^^)
    das war's eigentlich auch.
    Hab mir das Strom + vom Ziggianzünder geholt, der bei mir eh nich in Benutzung ist da ich Nichtraucher bin. Hab das Kabel dann unterm Lenkrad durch den Sicherungskasten und dann über die Seitenverkleidungen bis nach hinten in den Kofferraum gelegt. Alles mit Schrumpfschlauch isoliert wo gekappt wurde. Dann habe ich die erste KLK links im Kofferraum festgeklebt. Unter der Blende, wo normalerweise Lautsprecher sind. Das Plus wird dann bis zu der zweiten KLK gezogen und auch dort angeschlossen. Nun geht man mit dem Massekabel von der ersten KLK zur zweiten und damit zum Heckklappenschalter. Dort wird die Masse dann angeschlossen und geht von dort aus dann weiter zu der kleinen Masseschraube im Blech.
    Hört sich alles konfus an und ich hab ne Menge KLKs zerschossen aber besonders die Hilfe von Zerlett hat mir dann doch ein Licht aufgehen lassen ^^ ...
    Wenn du Hilfe brauchst kannste dich gern per ICQ melden... ich hab's bestimmt nich am professionellsten gelöst, aber es funktioniert :)
    Gruß,
    Mark
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    haaallo =)
    woow danke =)
    hammer beschreibungen :) ich will auch 2 kaltlichtkathoden reinbaun.. allerdings fehlt mir dazu noch mein auto :D .. deswegen hab ich gefragt ob es überhaupt ein licht hat =))
  7. Also mein Style hatte ne Kofferraumfunzel^^
