Kofferraummotor -> Su. Bilder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von bady, 27. Oktober 2009.
  1. JAF
    JAF Gast
    Seite 44
    C815
    D-Säule links
    Ist interessant. Hier kannst dein Strom abzapfen. Und dann ggf über Masse in den Innenraum verlegen. Aber wie gesagt. NICHT über den Knopf im Innenraum, der kann nichts ab. Der ist lediglich für einen sehr geringen "Stromfluss" ausgelegt zum Gem.
  2. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    wo genau meinst du? Ausm Türkabelbaum am Pin abzweigen?
  3. RST
    RST Gast
    hab noch garnet gewust das es vom mk6 nen kombi gibt :wand:
    das sollte vieleicht C-Säule heißen .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. November 2009
  4. JAF
    JAF Gast
    :wand:
    Überm hinteren Radkasten links! Mir egal wie du es bezeichnen magst, so stehts in der PDF.
    @ Chris, dass ist die Verbindung (wie oben beschrieben) zum Kofferraum. Selbst wenn ihr das nicht übers GEM habt, liegt laut der PDF da Strom an. Für:
    + Heckklappenantrieb
    + Zusatzbremsleuchte
    + Kennzeichenleuchte links
    + Zennzeichenleuchte rechts
    Da könntet ihr dann Strom abzweigen und ggf über Masse im Innenraum laufen lassen. Wäre ein Versucht wert. Oder was sagst du?
  5. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    muss mal durchmessen, ob auch tatsächlich was ankommt...
  6. JAF
    JAF Gast
    Muss. Hatte da ja auch mal alles gemessen. Nur kam ich eben mit dem Schalter nicht klar. Da müsstest einen zusätzlichen verbauen und das wollt ich dann doch nicht.
    Also viel Glück euch nun. Hoffe ich konnt ein bisschen helfen.
    PS: Hab auch noch ein SET abzugeben für die Entriegelung.
  7. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    zweiten schalter wo zwischen?
    Was für ein set?
  8. JAF
    JAF Gast
    Wenn du da den Strom abzweigst, den an die Heckentriegelung legst, dass andere Ende (Masse) in den Innenraum an einen Schalter und das andere Ende an die Karosserie legst, hast doch das was du wolltest, oder nicht?
    Dazu bräuchtest nur einen besseren Schalter im Innenraum.
    Oder geht es wieder um etwas anderes?
    Hab noch einmal ne komplette Heckentriegelung hier liegen + den Ori. Schalter im Innenraum.
  9. RST
    RST Gast
    wie wärs wenn man das ganze über ein relais schaltet, weil ein kabel muß eh nach vorn verlegt werden .
    also masse an der heckklappe abgreifen und ein kabel für plus nach vorn legen ans relais
    vom relais zu batterie / sonstigen dauerplus oder an klemme 15 vom zündschloß mit sicherung versteht sich ( dann funktioniert nur bei eingeschalteter zündung ) und das relais durch masse über den schalter ansteuern.
  10. JAF
    JAF Gast
    Wäre eine Überlegung wert. Man könnte über den Ori. Schalter ja auch einen anderen Stromkreis öffnen / schließen, so dass der Schalter nicht die max. Spannung abbekommt. Strom gibt es ja hinten.
    Problem ist wie gesagt, der Schalter kann nichts ab. Das müsstet ihr umgehen. Ist natürlich möglich. Aber ich hab dazu keinen Nerv. ;)
  11. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    wäre eine überlegung wert, ich setz da einfach mal meinen bruder (elektriker) ran ;)
  12. RST
    RST Gast
    @ChrissTucker2004:
    was für nen elektriker ist den dein bruder ?
    soll ja da einige unterschiede geben .
  13. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Elektroniker für Betriebstechnik bei der DB, dürfte denke ich machbar sein, ich frag mal nach.
  14. RST
    RST Gast
    ok itz weiß ich auch warum die bahn immer mit verspätung kommt :D
  15. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    haha nene :perfect:
  16. und ich hab noch nen schalter fürn FL wenn bedarf besteht^^
  17. hebbe
    hebbe Gast
    wieviel mA, verträgt denn der Schalter?
    so nen Relais müsste er doch locker verkraften oder?
    wenn nicht, dann einfach nen transistor dazu hängen! ;)
    g.,stefan
  18. TS
    bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    also ich habs übrigens hinbekommen..
    da ihr grad von schaltern habt :
    der originale schalter is mir beim versuch, nur die plusleitung zu schalten, abgeraucht :D
  19. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    schalter hin? von wo haste saft abgezweigt?
  20. RST
    RST Gast
    hättest mal besser lesen sollen was hier so geschrieben steht :ja:
