Kolbenboden durchschlagen - wie reparabel ist dieser 2L Zetec
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kante, 7. September 2009.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    da unter sitzt die Motorentlüftung. Untem dem Abgaskrümmer sitzt ein Ölabscheider. Von da geht eine Rohr zur Ansaugbrücke und wird mit einen 90° Schlauch verbunden.
  2. TS
    Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Ich hab mal Fotos gemacht.
    Hier für'n Überblick:
    Das linke Röhrchen aus'm Block zieht Luft.
    Das Andere geht unter'n Krümmer wahrscheinlich an den Ölabscheider (?).
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Da kommt ein Gummi 90° Grad Bogen dran.. die werden mit der Zeit porös.. dann hat man halt arge Probleme.
    Kante
    30. Januar 2006
    Also werden die beiden sicher verbunden?
  5. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ja.. definitiv !! Da kommt wie gesagt ein Gummikrümmer zwischen.
    Kante
    30. Januar 2006
    Ich hab jetz mal Nippel aus'm Block gemacht, da mein Fordler kein passendes Teil gefunden hat. Kann mir da jemand vielleicht die Teilenummer raussuchen?
    Jedenfalls läuft er jetzt mit Stopfen bedeutend besser, gerade im Leerlauf. Die Ruckler sind jetzt auch nur noch bei weniger Umdrehungen zu spüren. Vollgas in niedrigen Drehzahlen führt zu einer Fehlzündung.
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    7106207
    aber keine Garantie. n anderer ist nichtaufgeführt
  8. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Wenn du keinen mehr bekommst, nimm ein Benzinschlauch geht auch, musst nur ein bissl länger lassen und eine Schlaufe legen so dass beide Anschlüsse verschlossen sind.
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich kenn den Durchmesser nicht.. wir hatten in der Firma verschiedenste Druckuftschläuche von Festo etc.. richtig schön fest.. damit hab ich am Mk5 und der PumaAnsaugbrücke gut basteln können.. mit Erwärmung kann man die gut weiten und biegen :)
  10. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Benzinschlauch 8mm Innendurchmesser
    Kante
    30. Januar 2006
    Hab ich jetzt mit Schlaufe angebracht. Leerlauf ist top.
    Das Ruckeln besteht weiterhin bei wenig sowie bei viel Gas. Jetzt beginne ich eben langsam mal Teile zu tauschen und habe neue Zündkabel bestellt.
    Der Fehlercode leser gibt weiterhin Folgendes aus->
    Zündung:
    226 EDIS-Modul
    212 DZM-Stromkreis
    Motor läuft:
    172 Lamba 1 mager
    521 Servoschalter nicht aktiv
    Kante
    30. Januar 2006
    Ob man's glaubt oder nicht, es waren die Zündkabel! Dieser ewige Stress und dann isses sowas simples. Rennt jedenfalls wieder wie Sau.
    Die beiden Fehler 226 EDIS-Modul und 212 DZM-Stromkreis hab ich zwar weiterhin, aber die lassen sich wohl nur durch Tauschen des Kabelbaums beseitigen. Weiss aber nicht was für einer rein kommt und die Fehler sind ja nicht schlimm.
