Moin, wenn man die Zeiger vom Drehzahlmesser und Tacho abmacht, muss man die wenn sie wieder dran macht neu justieren oder geht das ohne? Gruß
du musst den motor anlassen und den zeiger dann auf ca. 850-900 umdrehungen stecken. danach nimmst du dein navi, fährst (auf freier strecke) und steckst die nadel auf die geschwindigkeit, die dein navi dir sagt. alternativ kannst du dir die momentane geschwindigkeit auch aus dem gang und der drehzahl errechnen. guck dazu mal oben in der serviceecke in den getrieberechner.
