Kombiinstrument: Kühltemp geht immer auf Max.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Frankk, 28. August 2004.
  1. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Hallo nochmal!
    Mein neuer Tacho macht's mir aber auch nicht gerade einfach. Nachdem meine Airbagleuchte mich geschockt hat (siehe anderen Thread), funktioniert die Kühlwassertemperaturanzeige nicht. Der Zeiger rast sofort, wenn man die Zündung einschaltet, auf die Maximale Anzeige (rechtes Ende der Skala).
    Was ist denn nun schon wieder nicht in Ordnung? Ich glaube nicht, dass es an der Zuleitung zum Tacho liegt. Mein alter Tacho hat nämlich vor dem Umbau noch die richtige Temp angezeigt. Also woran kann denn das nun liegen?!
    HILFEEEE! :hilfe: Ich schmeiß gleich den Tacho aus dem Fenster! :mieselau:
    Gruß, FRANK
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    mmh, hast du ein neuen Tacho?
    Vielleicht sind die Zeiger mal angezogen worden und falsch wieder aufgesteckt?
    :wink:
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Ansonsten würd' ich einfach die Kühlwasser/Tankanzeige aus dem neuen in den alten Tacho umbauen.
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    allso wenn der neue tacho genauso ist wie der alte,
    und die leitung bzw die pins richtig stimmen, ist
    es der Kühlwassertemperatursensor.
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Hallo!
    Danke euch allen. Ja, ich hab's auch so jetzt gemacht, wie von Murdock beschrieben. Ich hatte einfach die Schnauze voll und hab dann einfach die Temp/Kühlwasseranzeige aus dem alten in den neuen Tacho umgesetzt.
    Herrgottsackra. Warum muss eigentlich alles immer gleich ein Problem sein.... ;)
  6. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Sonst wäre es ja zu einfach! :D
    Die Probleme (Pardon: die Herausforderung) macht das Ganze ja erst interessant.
  7. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    :D :D :D
    Das dachte ich mir bei dem Neblereinbau auch zweimal. Hast du dir den neuen Tacho eigentlich bei Ebay ersteigert ?
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Ja, aber schon von einigen Monaten. Da hab ich mri nämlich schon gedacht, dass etwas mit meinem damals gerade neu eingebautem Tacho nicht stimmt (Airbagleuchte) und hab einfach mal 20 € auf einen DZM-Tacho geboten (ohne feste Absichten, die Auktion so genau zu verfolgen). Und auf einmal hatte ich ihn recht günstig ersteigert. Den hab ich dann erstmal in den Keller gelegt und letztes Wochenende dann man wegen der Airbagleuchte getestet. So kam das.
    Hoffentlich bekommen die das in der Werkstatt recht problemlos weg, das geblinke. Obwohl ich immernoch nicht weiß, warum bei einem Kabelbruch in Nähe des Kombiinstrumentes ein Fehlercode bzgl. des Fahrerairbags ausgegeben werden sollte. Wobei das ja dann eh wurscht ist, weil dieses Problem ab Donnerstag ein Problem der Ford-Werkstatt sein wird. :D
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Hallo ich habe mir bei Ebay einen Pumatacho ersteigert und habe 10,50€ bezahlt das nene ich Schnäppchen aber die Versandkosten waren leider fast genau so teuer!
    @FrankKoch82
    Ich denke in der Temperaturenzeige ist ein Widerstand hin das wegen schlagt die bis zum anschlag aus!
    Gruss Christian
  10. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    ja pumatacho passt auch.
