Hallo zusammen, habe seit heute Morgen das Problem, dass mein Kombiinstrument spinnt. Bei ausgeschalteter Zündung zeigt er noch ganz normal den km-Stand und die Wegfahrsperre leuchtet. Sobald die Zündung eingeschaltet wird erscheinen anstatt Restreichweite, Tageskilometer und Gesamt-km nur noch Bindestriche (siehe Bild). Der Tacho bleibt auch während der Fahrt auf 0 km/h, lediglich der Drehzahlmesser funktioniert ordnungsgemäß. Die Anzeige für Kühlwassertemperatur und Tankanzeige funktionieren auch. Außerdem leuchten noch permanent die Warnleuchten für ABS und Handbremse (auch wenn sie gelöst ist). Es werden auch keine km mehr zum Gesamtkilometerstand hinzuaddiert. Hatte bereits jemand mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen bzw. hat eine Idee was die Ursache sein könnte? Grüße
