ja sorry hatte keine bessere überschrift! ja also hab die tage links meine spurstange und auch die achsmanschette erneuert.dachte es lag daran!! nun gut...also während der fahrt kommt ein naja klackern kann man nicht sagen ,es klingt ob irgendwo eine unwucht entsteht und die hört man ...nur was kann das jetz sein!! radlager??? hoffentlich kann jemand helfen ,man kann es nur nicht beschreiben?!! :-?
wie tauscht ihr sachen,ohne ne ahnung von der ursache zu ahben? da fährt man einfach kurz beim fordmensch vorbei und der sagt einem was putt ist,dann spart man auchne menge geld
achsmanschette hatte nen riss.. spurstange hatte extrem spiel ,der kopf hatte 2mm spiel bleib mal ruhig :evil: :evil: :evil: nur nen scherz .aber die teile waren hin das wussten wir ja.nur is das geräusch immer noch da!!
ok hast recht :troest: so wie ich es oben beschriebn hab könnte man denken ich hab die teile deswegen gewechselt sorry... woran merkt man das radlager etc defekt sind????
das merkste daran,wenn du so ein wummern hörst,das mit deiner geschwindigkeit zu oder abnimmt. beim bremsen müsste es lauter werden wenn du nach links oder rechts in ne kurve fährst auch,aber nur in eine richtung
jo dat hab ich ja ...wenn ich links abbiege besonders ..und wenn ich schneller fahre wummert es halt auch wie du gesatg hast !!! wat kost son radlager??? also sollte ich vl mal das radlager links checken??? thx
naja,wenn du links abbiegst,und es wird stärker ist es eher die rechte seite,weil die im moment dann stärker belastet wird heb die karre mal vorne an,und dreh ein rad nachm anderen,dann merkste auch woher das kommt
alles klar das werd ich mal machen ...denn irgendwas wimmert da immer während der fahrt rum und vorallem beim links abbiegen..... durch die spurstange is es ja schon besser geworden ... nur will ich mal wieder heizen
was mir noch einfiel ....das geräusch /was dann wohl vom radlager kommt) tritt nur auf wenn der tank ein 1/4 voll ist!! wenn er voll ist ist es nich ,das macht mich stutzig!!
